25 965 läst · 19 svar
26k läst
19 svar
Tankar kring att ta bort murstock
Hejsan!
Vi bor i ett tidstypiskt 70talshus där det en gång fanns oljepanna (idag bergvärme).. och därför också en murstock som går igenom hela huset.. idag använder vi inte den på något vis även om det finns en murad öppen spis i källaren (helt öppen alltså.. elda för kråkorna öppen - ingen insats och vi tycker inte det är värt pengarna att köpa en sådan heller, så mysigt vill vi inte ha det och värmeekonomiskt kan vi inte direkt tjäna något på det heller)
Kan man riva en sådan? eller har den någon bärande funktion i huset?
Jag tror att tex golvet är reglat runt murstocken på entrevåningen (i källaren står den ju direkt på betongen).. för alla hus på gatan har samma problem med nedsjunket golv runt den.. (dvs knak, böjd parkett osv)
Hur stort projekt är det egentligen? nya reglar, golvmaterial osv må ju vara.. men är det något annat som tillkommer? taket antar jag måste täppas till på nått vis, om man nu inte sätter tex plåthuv där för ventilation eller dyligt..? (idag är den ju uppmurad som sagt)
Någon som gjort något dyligt? eller har sett någon annan göra? tips och tankar?
MVH Sandra
MVH Sandra
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Det går inte säga säkert utan att se det, kanske bryta upp och kolla. Men i ett 70-tals hus skulle inte jag tro att någon del av mellanbjälklaget hänger på murstocken, så ur den aspekten är det troligtvis ok att ta bort murstocken. Vad har huset för ventilationsystem och hur kommer det att fungera när murstocken tas bort.
Jag tror inte heller att den har någon bärande funktion i huset. Det kan man hitta på gamla hus, men numera är det mig veterligen inte tillåtet. Den kommer givetvis att lämna ett hål efter sig genom hela huset. Det lär vara ett stort jobb att ta bort den och alla tak och golv som den passerar måste göras något åt. Frågan är som sagt även om den fortfarande har någon funktion för ventilationen. Till sist är frågan varför du vill ha bort den. Det lär vara ett stort jobb för en liten vinst i boyta.
Erik
Erik
Som jag sa lite försiktigt så tror jag inte den är bärande, för vad jag kan urskilja i byggritningarna (orginalhandlingarna) så har gjort någon slags regling runt murstocken.. och det är nu den som gör att golvena på hela gatan sviktar där.. för den inte fäster i något (på det viset hade ju golvet varit bättre kring murstocken OM det varit fäst i den?)byggarätt skrev:
Vi har fler skorstenar för enbart ventilation också.. och ventilationen fungerar inte speciellt tillfredställande idag som det är (i murstocken).. murstocken används ej (har aldrig eldat i öppna spisen och vi har idag bergvärme). Så vi har redan bokat in lite ventilationshjälp (för att se hur vi ska få luften att röra sig igen..speciellt i källaren)
Tack för tankarna!
MVH Sandra
Skulle ha kollat noggrannare när vi rev ena golvet (ena sidan av murstocken).. men som sagt så tror jag de har reglat runt den (ostabilt golv..).. vi måste nämligen riva två rum till där golvet gett med sig lite runt murstocken..(alltså, det har inte rasat in..bara det att det sjunkit några cm och det gör att parketten rest sig och knakar och brakar om man ens andas).norrbottenstorpet skrev:Det går inte säga säkert utan att se det, kanske bryta upp och kolla. Men i ett 70-tals hus skulle inte jag tro att någon del av mellanbjälklaget hänger på murstocken, så ur den aspekten är det troligtvis ok att ta bort murstocken. Vad har huset för ventilationsystem och hur kommer det att fungera när murstocken tas bort.
Huset har inget mekaniskt, men jag skulle nog vilja påstå att vi inte har nån ventilation alls just nu.. efter vi bytte från oljepanna (som dock bara gick på el) till bergvärme så har luften förändrats en hel del.. så vi har bokat in en konsultationstimme för att gå igenom lite olika alternativ och mäta lite.. själv vill jag eg ha in ett mekaniskt system men det kostar också.. så vi får se vad det slutar med..
Vi har massa ventilationsbluppar (kommer inte ihåg vad de heter.. men sådana där man skruvar upp alt stänger.. som sitter på väggarna i källaren).. inga paxfläktar eller nått i huset.. badrummet ska renoveras och då kommer det såklart in ett par sådana (även tvättstugan/duschen i källaren kommer få en sådan)..
MVH Sandra
Ja det är det där jobbet kring att riva murstocken som är lite skrämmande, hur mycket har jag i min livliga fantasi glömt att jag måste åtgärda efteråt liksom.. därför jag dumpade av en liten tankefråga härinneAvemo skrev:Jag tror inte heller att den har någon bärande funktion i huset. Det kan man hitta på gamla hus, men numera är det mig veterligen inte tillåtet. Den kommer givetvis att lämna ett hål efter sig genom hela huset. Det lär vara ett stort jobb att ta bort den och alla tak och golv som den passerar måste göras något åt. Frågan är som sagt även om den fortfarande har någon funktion för ventilationen. Till sist är frågan varför du vill ha bort den. Det lär vara ett stort jobb för en liten vinst i boyta.
Erik
Det är ju som så att.. det perfekta drömhuset inte alltid köps.. men man har ändå köpt ett hus där man trivs i grannskapet.. med tomten.. och storleken på huset (och möjlighetern) .. men så har man då en murstock som sätter käppar i hjulen.. på två våningar .. den inkl öppna spisen,, anser jag bara står ivägen för omdisponering av utrymmen i huset! Om murstocken kunde flyga.. fick gärna vindsdelen stå kvar och skorstenen som är synlig ute (med huv o allt),, men det funkar ju inte direkt så.. det inser även jag haha... men då är frågan..
hur mycket extrajobb är det efter man tagit bort murstocken (som säkert är ett jäkla skitjobb bara det).. golvena på entrevåningen (den halvan) ska rivas och reglas om ändå - även om vi inte tar bort murstocken.. källaren håller också på och ska byggas om och ska tex byta innertak och putsas om på insidan.. det enda som inte är planerat är ju att lägga om yttertaket på nått vis.. eller göra nått på vinden (mer än ev ventilation).. och det är väl kanske där extraarbetet kommer in?
Ha en trevlig dag,
MVH Sandra
Tjena.
jag rev min murstock i mitt hus som jag håller på att renovera. Kan säga att de va det bästa jag gjort. Den va ändå bara i vägen
Den va ganska stor 180 bred o ca 70 djup. Detta är ett hundra år gammalt hus och där va inget bärande mot murstocken mer än att vi fick bära av en takstol som låg mot murstocken. Ska lösa ventilationen med mekanisk frånluft.
mvh Marcus
mvh Marcus
Hej Snigla.
Jag har iofs aldrig rivit skorsten i så nytt hus, men skorstenar brukar vara murade med så svagt (cementfattigt) bruk att de är mycket lätta att ta ner. Däremot dammar det värre än vad du någonsin kan föreställa dig.
Lite tankar då:
1. Om golvet sviktar runt skorstenen och om ni aldrig använder den (åtminstonde i källaren), så hade jag bara tagit bort öppna spisen (för att undvika obehagliga misstag..) sedan hade jag lyft upp golvet runt skorstensstocken, till 2mm över önskad nivå, med stämp och därefter skruvat fast vinkelprofiler i skorstenen, som golvet kan ligga på. Det hade förmodligen löst era problem med sjunkande och knirrande golv.
2. Om det fungerar för planlösningen hade jag låtit skorstenen stå kvar, och satt en fläkt på utblåset. Då löser ni ventilationen. Det finns speciella rökgasfläktar, fast de är kanske onödigt dyra för er som inte skall köra några rökgaser genom den. Ström upp drar du genom en av piporna.
/ Fredrik
Lite tankar då:
/ Fredrik
Om ni någon gång skall sälja huset kan en murstock ha ett oanat värde för de som är intressenter av huset. Dessutom "saknas" det något på ett hus utan skorsten! Jag skulle inte gett mig på att ta bort den! Stort jobb, mycket damm och dessutom något som kanske sänker värdet på huset!
Men å andra sidan är det vad ni vill så står nog antagligen murstocken fri i ett hus från 70-talet Om jag var er och absolut ville riva skulle jag nog börja lyfta lite på golven runt skorstenen och titta hur det ser ut.
Vi har dock fått göra det motsatta. I vårt gamla hus var skorstenarna rivna till förmån för elvärme, när vi flyttade in var det ett kneg att mura upp nya istället. Det var också mycket damm och hårt arbete!
Jo jag vet att vi tittar alla efter olika saker när vi letar hus, jag älskar öppna spisar egentligen.. hade kakelugnar i varje rum i ett hus jag bodde i innan.. otroligt charmigt och skönt på vintern.. Dock fyller inte murstocken så mycket funktion just här i vårt hus, vi har aldrig eldat något.. det enda vi fått göra är att rensa bort fågelbon i pipan.. (nu har vi köpt en sådan där huv med fågelnät).Mullbär skrev:Om ni någon gång skall sälja huset kan en murstock ha ett oanat värde för de som är intressenter av huset. Dessutom "saknas" det något på ett hus utan skorsten! Jag skulle inte gett mig på att ta bort den! Stort jobb, mycket damm och dessutom något som kanske sänker värdet på huset!
Vårt hus har ju iaf några plåtskorstenar för ventilation.. så taket blir iaf inte helt naket även om (OM) vi skulle plocka ner skorstenen..
Enda gången jag kan se att vi kommer att möjligen använda öppna spisen.. är om nån snäll person nära på skänker bort en spisinsats.. (jäkla dyra saker det..) för då kunde man ju elda för lite mer än kråkorna.. men nypris på sådan är inte försvarbart för oss att lägga ut.. då vi har hela värmebehovet fyllt av bergvärme (så vi kan inte direkt spara några pengar på att elda för värmens skull)
Nåja.. får fundera lite helt enkelt..
MVH Sandra
Lite pyssel oavsett hur man vrider och vänder på det hela.. hehe (inte för jag trodde nått annat heller..)..synd att man inte kan knäppa lite med fingrarna.. och få det precis som man villeTornhill 2 skrev:Hej Snigla.
Lite tankar då:
/ Fredrik
VI har murad spis i källaren, ganska stor sådan..och den är inte under murstocken utan snarare bakom.. i övrigt finns inget kopplat till murstocken (ja det är ju fler pipor så att säga, men tex gamla pannan är ju uttagen och det röret är sönderrostat och så har vi antagligen någon eller några pipor för ventilation)
Vi har funderat på att göra nån sjabrovink där med skorstenen och ventilation, men vi har bokat in en konsulttimme för att prata alternativ.. luften måste börja röra sig i hela huset tycker jag bestämt.. visst kan vi vädra uppe med dörrar och fönster men luften står lite stilla..(vilket tydligen inte heller är så ovanligt i 70talshus)
MVH Sandra
Stenarna var väldigt enkelt att knacka bort en och en. Lavade stenarna på pall och sålde dom. Är en klar fördel om man e några stycken. Resterna som murbruk och söndriga stenar grävde vi ner på tomten bara. Sen växlade vi av en takstol som satt mitt i murstocken. Taket e plåt för tillfället så där la vi bara nya plåtar. Taket ska bytas till nästa år.
/Marcus
/Marcus
Hej det låter som du fattat att ventilationen är det viktiga och blanda inte ihop tilluftsventillation och frånluftsventillation...frånluften går i skorstenen och behöver värme för att självdraget ska fungera ...
När ni inte använder skorstenen så är den kall och fungerar sämre varför ni kan behöva extra ventillation...
Mitt försläg är att behåll skorstenen och sätt in en spisinsats eller en alkoholeldad spis...så ska du se att ni får både mys och ventillation...
