16 681 läst · 23 svar
17k läst
23 svar
Takpapp från jula?
http://www.jula.se/search-result/?q=TAKPAPP YAP 500
Här verkar ju finnas kunskap om det mesta så jag tänkte kolla om detta är en okej produkt? Det skulle passa så otroligt bra med 12m längder för min del.. Hittar inte det någonstans.
Moderator
· 51 922 inlägg
Det står att den är 0,65mm tjock. Låter väldigt tunnt. jag har inte koll på vilken tjocklek som brukar anges för mer kända fabrikat, men tycker att de brukar vara tjockare än så.
Vet att en underlags papp på bostadshus ska hålla yap2200. Exakt vad det innebär vet jag inte. På julas papp står det yap500. Om det är bättre att ha ett högre värde är nog denna papp konstruerad för ex lador och friggebodar osv inte avsett för att isoleras. Om det är bra att ha lägre värde så är det konstigt att den är så billig. Detta är mina gissningar så kolla upp det ordentligt så det inte blir trubbel senare.
OK, en snabb sökning på Google kan ju vara ett bra ställe att börja. Då kan man ju om inte annat få en träff till detta eminenta forum:
http://www.byggahus.se/forum/tak-vind/114964-takpapp-yap-500-a.html
En annan träff är byggmax som har en YAP500 takpapp, 500:- för 25m, dvs 20:-/m jämfört med Julas 16.-, ingen brutal prisskillnad
http://www.byggmax.com/se-sv/byggva...app/underlagspapp-takpapp/17111/underlagspapp
Man får också denna länk, där man kan hitta en pdf från en annan leverantör, i deras specifikation kan man se att deras YAP500 också är 0.65mm
http://www.byggbutikenonline.se/produktinfo/487/yap500/besk.aspx
http://www.byggbutikenonline.se/prodinfo/Teknisk information YAP500.pdf
Moderator
· 51 922 inlägg
Blev nyfiken och googlade lite. Det verkar som YAP är en modernare typ av papp som i många fall används av proffsen för att den är lättare att hantera.
Jag kan inte mer än vad alla andra kan läsa sig till, men läser du i tråden jag länkar till ovan samt i "supertak"-pdf'en så verkar det inte vara något konstigt med YAP500 som underlagspapp om man .te.x inte har behov av att den ligger öppen en längre tid. Kollar man pdf'en så är deras uppgifter identiska med julas, dvs vikt, längd och tjocklek är samma, det är ju inte omöjligt att det är de som tillverkar den. Kolla med Jula om de berättar vem som levererar. Kollar man t.ex. Lindabs beskrivningar för plåttäckning med t.ex. LTP20 så specar de inte vilken kvalitet på underlagspapp som behövs. Så jag personligen skulle tolkat alla dessa uppgifter som att det är lugnt att köra på den pappen till det taket.
Men kolla instruktioner från tillverkaren på din plåt, och kolla med Jula om de vill berätta vem som leverar pappen till dom om du är osäker.
