Godkväll! Hoppas att ni alla har en bättre kväll än jag. Såg precis att det droppade under taksprånget Jag lyckas dock inte hitta exakt var vattnet kommer ifrån. Hur ska jag lokalisera det? Det är papptak. Tilläggsisolerade nyss ytterväggen och bytte då ut all gammal isolering samt rev ner innerväggar för den ena delen var fuktskadad, jag trodde det var från en gammal läcka då det inte var fuktigt när jag rev ner skiten utan bara murket och taket lades nytt 2013 så jag trodde ju inte där skulle vara nåt fel nu :|
Jag ställer mig lite tveksam till övergången till platta taket, glipar under plåten. Lägger upp bilder
Som nu ser under plåten på vindskivan så är ju pappen bara uppvikt så man ser undersidan av pappen. Svårt att veta med säkerhet att det är där vattnet letar sig in bara.. Men så ska det väl inte se ut?!
· västragötaland
· 1 547 inlägg
Ne det är hel rätt så ska det inte se ut.
Lägger till lite fler bilder här som jag tagit under närmre inspektion. Kommentera gärna om jag något av felen jag tagit bild på kanske inte är fel eller om ni ser något jag inte skrivit, jag är ingen takläggare så jag har inte full koll
Översikt över taket:
Markering nr 1.
Dessa två skarvarna skapar en liten ränna där mycket vatten samlas och rinner in under plåten. Som du ser är där ingen tjärsvulst som syns så där är ju definitivt en känslig plats. Står här uppe på taket och fotar ner på nummer 1.
Markering nr 1.
Såhär ser det ut under plåten vid "rännan" Öppet rakt in till trekantslisten och där står vatten. Träet på trekantslisten är blött och där kan ta sig in vatten under pappen som bara är uppvikt på den.
Markering nr 3.
Där "snedtaken" möter varandra nedanför löven är där väldigt mycket luft och uppenbarligen en ansamling av vatten, för när vi trampade där rann det in vatten i vardagsrummet. Vi fyllde ett glas men en del hamnade på golvet innan så säkert 3dl kom rinnande där.
· västragötaland
· 1 547 inlägg
Taket är ju väldigt felgjort med allt som du hittat sen är ju pappen lagd i fel mönster så pappen kan inte rör sej mellan sommar och vinter så gliporna kommer bli ännu mer. Sen ser pappen väldigt dålig för att bara var 2 år troligen extremt dålig papp dom använt.
Det bästa lösningen är ju å gör om å göra rätt alltså bytta hela taket.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 039 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 039 inlägg
Vad är tanken med tråden? Är du irriterad o vill visa vilket dåligt jobb dom gjort? Jag tror att alla som läser tråden är tämligen överens om att jobbet är fruktansvärt dåligt utfört. Det är ingenting du kommer kunna åtgärda enkelt tyvärr, MEN, takläggarna som la mitt garagetak lämnade 10 års garanti, det var standard tydligen. Kolla om du inte kan få dit klåparna så dom åtminstone får göra ett försök till.
