Vi har fått bygglov för en trefackskupa på vårt 1.5 planshus på 130 kvm. Vi har ordentlitt snedtak på övre plan och det gör utrymmet väldigt svårutnyttjat. Mörkt är det också. Kupan hamnar i allrummet på övre plan.
Övre bilden visar allrummet. Står en bit ner i trappan och fotar. Kupan blir till höger i allrummet.
Väggen där kupan hamnar. Även kattvind kommer rivas och ingå i kupan.
Innertak och kattvind rivet. Provisorisk vägg uppsatt för att kunna plasta in bygget och slippa sprida så mycket damm och skit i resten av huset. Det visade sig att takstolarna sitter så till att kupan hamnar jämte det inre rummet och att det lämnas 60 cm snedtak åt andra hållet, mot trappan. En av dörrarna, den mot kupan, vid inre väggen sätts igen så det blir ett större sovrum innanför allrummet ist för 2 små.
Byggställning uppe
Du får se till att sätta något stag eller något på vänster gavel risken att den kan vika sej är stor!
Hur menar du?
Du har ju förlängt vänster gavel för att klara höjden på altanen men inte satt några snedstag vilket du ska ha.
Ok. Ska höra med snickarna.
Lite ritningar
Dag 2. Spöregn
Ruben_leon1
Och inifrån
kallun
Dag 3
Dag 4. Av en slump pratade familjen eldragning på väg till dagis och det var tur för elektriker dök upp lite oväntat idag och ville veta var lampor, element och eluttag skulle vara. Trodde elektrikern skulle dyka upp först om ett par dagar. Övriga noteringar: det blir rätt kallt i huset när det är ett stort hål i taket. Kan heller inte elda eftersom det då ryker på snickarna på taket.
Övrigt: hur många av alla hundra nedtagna pannor bör man spara på. Mer övrigt: i och med att huset har ett hål i taket är det tömt på värdesaker. Inte av tjuvar utan av mig.
Rigor
