2 990 läst · 22 svar
22 svar
Takgenomföring papptak
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 220 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 220 inlägg
Letar i mitt minne men jag kan inte minnas jag sett en sådan då fläktarna "brukar" sitta på en kanal (spirorör). Här verkar det som att volymökningen i lådan ska verka som ljuddämpare, eller det är i alla fall så jag tolkar det.
Vill du köpa denna fläkt så tycker jag (för vad det nu skulle vara värt ) att du köper hela kittet och tar kontakt med försäljaren om installationen/funktionen. Tätningen utvändigt är i alla fall en enkel match bara du hittar någon som är villig att ta på sig det.
(skrev om då jag missförstod)
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 220 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 220 inlägg
Förstår inte riktigt problemet, lådan går ju montera väldigt högt om det behövs, t o m över taket om det absolut inte går annars. Ett kallraspjäll bygger ju inte många cm så det är ju bara själva filterhållaren som tar höjd och utan fläkt kan den ju inte behöva så mycket, tänker jag.
Kanske vara är min okunskap som gör att det känns lite skrämmande att milimeteranpassa alla delar genom taket utan möjlighet till justering eller flexibilitet.
Taket är utifrån och in:
takpapp
Underlagspapp
23mm råspont
50-60 mm luftspalt
Isolering 250 mm
Råspont 17mm
Innertak 11mm
Eftersom taklutningen är minimal kommer lådan bara sänkas ner 10-20 mm ner i luftspalten.
takpapp
Underlagspapp
23mm råspont
50-60 mm luftspalt
Isolering 250 mm
Råspont 17mm
Innertak 11mm
I monteringsanvisningarna står det att spiroröret ska sluta 120-125 mm ovanför innertak men då tror jag de inte räknat med kalltasskyddet.
dessutom får jag inte ihop det måttet med deras skiss som säger att kåpan är 100+60mm.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 220 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 220 inlägg
Jag kanske är optimist men jag tror inte det är någon milimeterpassning här, är sällan sånt på vent men det är ju inte heller ett jättelitet projekt. Eftersom det är insidan som är viktigast är det väl bara att börja där och jobba sig uppåt då kan ju som inget hamna fel. Har man inte 100% koll brukar dom sista luckorna fyllas först när man har produkterna i händerna, det är då min erfarenhet.
