Jag måste ordna en köksfläkt.
tänkte en takintegrerad fläkt med motor utomhus på taket.
Är det här en bra produkt för ändamålet?
https://fjaraskupan.se/pub_docs/files/PDF/monteringsanvisningar/monteringsanvisning_tfu.pdf
mitt tak är av papp och tjocklek 25-35 cm
![Rickard.](/forum/data/avatars/s/188/188131.jpg?1544786191)
Rickard.![Premium Premiumikon: Trä](/forum/styles/main/premium/tra.svg)
· Riktiga Norrland
· 6 201 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 201 inlägg
Man klär in den i papp som på bilden. Om den är bra eller inte vet jag inte men jag skulle säga att det vanligaste är att bygga en låda av plyfa med ett plåtlock för ändamålet och ett vanligt isolerat rör.
· Riktiga Norrland
· 6 201 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 201 inlägg
Förstår inte riktigt vad du syftar på men oftast går ju lådan genom taket (se bilderna) så man måste ju ta bort papp och råspont för att få igenom den.
Det går såklart att bara ställa ovanpå också och då behöver du bara riva så du får igenom det du ska ha igenom.
Vet inte om det hjälpte![Räcker ut tungan :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Alla funderingar är välkomna. ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tänker att den där instruktionen som följer med inte riktigt går att använda för platta papptak. Känns ju lite konstigt att jag ska skinnen med plåt när resten av talet bara är papp, till exempel.
· Riktiga Norrland
· 6 201 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 201 inlägg
Jag är inte så kunnig på vent eller imkanaler och dess regler men ur ett tätskikt synpunkt ser jag ingen fördel med den du länkade, det är ju inte lådan som ska isoleras utan det är ju kanalen/röret som behöver det.
En takläggare/pappläggare kan såklart hjälpa till men lär inte vilja ta i själva vent. jobbet.
Gummistos funkar bra till oisolerade rör som tex avloppsavluftning men har inget att göra här tycker jag.
· Riktiga Norrland
· 6 201 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 201 inlägg
Någon cm större än vent röret plus isolering och 30-35cm högt ovanför befintliga papptaket.D Derbyboy skrev:
Tillägg. Om inte tillverkaren till köksfläkten säger något annat för att deras fläkt osv ska fungera, kanske finns färdiga produkter i nått kitt?
Jag va lite inne på den här:
men det som gör mig osäker är den där bottenanslutningen.
Min fläkt kommer sitta ca 30 cm under anslutningen.
kommer jag verkligen få plats med kallrasskydd och sen en flexibelt spiro så att jag kan trycka upp fläkten.
Bygger jag en egen låda så kan jag ju sätta bottenanslutningen högre upp ( i lådan) och därmed få plats med en längre bit flexibelt spiro.
Kan man ens få på ett flexibelt spiro på den där bottenanslutningen eller är den bara till för styva spiro.
Har inte bestämt men det blir någon kraftig rackare med EC-motor.
Jag har kikat på den här:
https://fjaraskupan.se/produkter/motorer/takmotorer/fk-eco-flow-svart
(borde finnas motsvarande utan att det står fjäråskupan på för en något mindre peng)
Tror inte det ska vara något rör i själva lådan.
röret ansluts i botten.
men det e klart, får jag till det perfekt med genomborrningen så kanske jag kan få till det med ett styvt spiro. Skulle bara kännas väldigt mycket bättre att kunna använda ett flexibelt rör om håltagningen blir några cm fel. De där styva rören går ju inte att flexa 1 mm.
