2 728 läst · 24 svar
24 svar
Takfönster på tak utan papp.
Det bli på samma sätt som med ett tak med masonittak, köper du ett veluxfönster får du ju med duk att häfta runt fönster med tillhörande plåtar , i toppen en plåtslena som leder ut vattnet förbi fönstret
Det är ju själva plåtarna som tillsammans med duken leder ut vattnet på pannorna som är tätskiktet ,duken under är bar ett extra skydd främst mot yrsnö
Vanligt förfarande
Vanligt förfarande
Charl1e skrev:
Det fins flexibel underlagsduk för renovering av gamla tak. Ditt undertak (plywood?) är det egentliga skyddet mot väder/vatten och bör förstärkas mot futkinträngning i och med att du sågar hål vid montering av takfönster.Charl1e skrev:
Ditt taktegel är enbart ett väderskydd, inte helt tätt, som leder bort merparten av snö/regn vid dåligt väder.
Luftningen bör vara mellan ditt undertak och underliggande isolering. Tag hjälp av takläggare om du är osäker.
Lycka till.
Charl1e skrev:
Om du inte har takpapp är det just av den anledningen du bör lägga ny takväv/takpapp från genomföringen upp till nock.Charl1e skrev:
Tegeltak blir inte helt täta och därför behöver du täta ovansidan av undertaket. Tänk "fiskfjäll"
Anlita takläggare om du är osäker.
Profilen du har nu som ska leda bort vatten som normalt sätta under pappen i överkant. Du ska såga ett snitt o boarden istället över fönstret och trä in den under samt med den där duken. Svårare än så är det inte. Men yttersidorna typ 4-6cm på varje sida ska ligga över. Jag vet att det var väldigt tydligt i instruktionerna.
kunde trä in den under med duken. Samt att jag fick in en regel så jag kunde dra fast plåten. Sen kladda jag i bra taktätning så min ränna lutar lite svagt höger.
Två andra bilder på hur jag och andra har gjort på forumet.
Takfönster/ljusschakt på övervåning utan snedtak
Fönster & Dörrar -
Någon som installerat eldrivna, utanpåliggande jalusier till sina takfönster?
Fönster & Dörrar -
Trall altan utanför takfönster på tegel.
Tak & Vind -
Altan utanför takfönster på tegel?
Byggmaterial & Byggteknik -
takkupa,takfönster utan bygglov???
Bygglov
