15 822 läst · 36 svar
16k läst
36 svar
Taket på grannens förråd hänger in över vår tomt
Kan du inte sätta en deflekterande skiva eller takränna med stuprör som skickar tillbaka vattnet till grannen ?T t451 skrev:Är precis nyinflyttad i en villa.
1) Grannens stora förrådshus står kant i kant (0 cm) med vår tomt. Taket hänger in över vår tomt och avrinning sker ner på vår gräsmatta.
2) Ett mycket stort träd står också 0 cm från tomtgräns och en mycket stor del av grenverket hänger ner på vår sida på ett sådant sätt att det är svårt att nyttja en stenlagd gång på tomten. Grenarna är i vägen.
Jag har naturligtvis inte tänkt göra mig ovän med grannen det första jag gör ... men är ändå nyfiken på vilka möjligheter jag legalt har?
- Om förrådet byggts med bygglov så kan jag väl inte opponera mig i efterhand? Gissar att det bara är att acceptera.
- Om förrådet byggts utan bygglov kan jag förmodligen få ett beslut på att det ska plockas bort, eller?
- Kan jag kapa grenar som hänger in på min tomt?
Tacksam för kloka synpunkter!
Tobias
2 fel blir inte ett rätt. Du får inte leda över ditt vatten på grannen.C Carl Lindstrom skrev:
Men det går såklart att diskutera lösningar och innan vattnet nått marken är det inte dagvatten och praxis är leda dit det skall ledas.
Det är ju inte TS' vatten, det är grannens vatten, som hamnar på TS' tomt...R Rickard Ohlin skrev:
Krångla så lite som möjligt, ta upp saken med grannen, hen ska lösa det. Du behöver inte åka och köpa hängrännor och klänga på taket och skruva. Låt ansvaret tas där det hör hemma.
På sin höjd kan du begära att grannen monterar upp en hängränna vid takfoten så att du inte får det farliga regnet i din gräsmatta.T t451 skrev:Är precis nyinflyttad i en villa.
Tobias
Alla:
Tack för kloka synpunkter och diskussion. Jag har efter lite efterforskning förstått det som att båda husen ägdes av samma ägare för 6 år sedan och gissar att förrådet byggdes då på detta tighta vis. Det skulle ju kunna förklara att ingen opponerade sig mot placeringen av förrådet.
Som jag skrev kommer jag inte bråka med grannen. Så farlig är inte situationen.
Däremot kommer trädet behöva beskäras på något sätt. Grannen kommer informeras om det och få chans att göra det själv innan jag låter det göras.
Tack,
Tobias
Tack,
Tobias
Snedtaksförråd mot husvägg, använda golvspån till taket?
Lösvirke & Timmerhus -
Grannens staket - Nätstaket
Trädgård allmänt -
Radhus, grannens häck i tomtgräns, behöver bygga staket!
Häckar, Buskar & Träd -
Grannens rangliga staket + att grannen kapade grenar på mina träd utan att fråga
Trädgård allmänt -
Förrådslänga vidbyggt grannens garageyttervägg.
Juridik
