9 201 läst · 38 svar
9k läst
38 svar
Takbyte, ser detta bra ut?
En tumregelA Ace83 skrev:
Om du kapar te en brälapp 144 cm ritar av på taket uppe å nere reser brälappen i våg, å mäter bågvinkeln med en tumstock.
Så är det lika många tum som grader i vinkel. (Bågvinkelsatsen)
Men då får en la ha en tumstock
Om det är ovär på g, så häver man på pappen och värmer ned klisterkanten i efterhand.
Det viktigaste är att inte få undertaket blött.
Om takläkten behöver riktas pga ett dåligt undertak så får det beställas eller avtalas.
Att pannorna inte ligger skottrakt beror på lite yrkesstolthet, men får vara som det är.
Brukar snörslå ett streck med jämna mellanrum för att komma rakt vid längre sträckor.
Med nya blanka pannor syns brister lättare än ett gammalt matt tak.
Kan du beskriva vad du inte är nöjd med som gör att du skulle vägra betala för jobbet?
Bara nyfiken. Har mest varit på större fastigheter inte många villor.
Produkter som diskuteras: "snörslå"
Snörslå & krita
Snörslå och krita är verktyg som ofta används i byggindustrin för att mäta och markera långa, raka linjer över stora ytor. Med hjälp av en sträng, kallad en linje eller snörslå, som är täckt med krita, kan du skapa en rak, synlig linje
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Vinkeln mellan takets sträcka 144 cm och sträckan 144 cm på ett långpass i våg.KnockOnWood skrev:
Mät radien i den tänkta tårtbiten sträckan i tum så har du grader.
Lite snabbmått med ett vattenpass och en tumstock som blir hyfsat rätt på någon decimal.
Skall det bli mer exakt får man böja tumstocken motsvarande den cirkel centrumet skulle bildat med punkten 144 som mittpunkt.
Det är inte alltid man har Svensk Formel Samling med sig och en miniräknare.
Men ett pass penna och en tumstock brukar man inte sakna
Gubbsnusk
Varför kan en manslem inte bli 12 tum? Då e de ju en fot!
Har sett att vissa pannor inte ligger kant i kant i själva "pannspåren". Detta är väl ändå något man ska kräva takfirman att åtgärda? Det är pannorna som sitter längst ner, de sityter väldigt löst
Du efterfrågade Monier 15 år garanti. Det kommer du inte att få pga fel underlagspapp. De är en del i BMI koncernen och där ingår Icopal vilka du ska ha ifall du vill ha nån garanti. Ledsen att upplysa dig om det.
