---Avslutad---
Den här veckan tävlar vi ut ett riktigt fint pris från Maskinklippet.se, nämligen den batteridrivna grästrimmern Husqvarna 110iL!
Husqvarna 110iL är den perfekta batterigrästrimmern för mindre trädgårdar. Den har låg ljudnivå och låga vibrationer. Designad för att vara extremt enkel och rolig att använda. Tack vare dess många smarta funktioner levererar den ett suveränt arbetsresultat, även för den oerfarna användaren. Trimmern levereras med batteri och laddare(BLi10 & C80)! Batteriet är kompatibelt med flera andra maskiner och verktyg i Husqvarnas sortiment, bland annat häcksaxar.
Värde: 2590 kr
Tävla såhär:
Vinnaren utses fredagen 19/5.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Vi tackar Maskinklippet för att de sponsrar den här tävlingen.
OBS! Vi bortser från ditt tävlingsbidrag om du inte har fyllt i din profil med fullständiga namn- och adressuppgifter inkl. telefonnr för sms-avisering.
Värde: 2590 kr
Tävla såhär:
- Motivera varför just du ska vinna.
- Besvara frågan: Vad fyller stödhjulet på 110iL för funktion?
Kantklippning
Bor granne med en förskola så med denna kan jag klippa på dagarna nr jag är ledig
1. Med denna kan jag snabbt och enkelt snygga till de vildvuxna kanterna som robotgräsklipparen lämnar. Min nuvarande trimmer är inte batteridriven så den kräver att jag måste ta omaket att rulla ut skarvsladdar över hela trädgården varje gång det ska trimmas.
2. Stödhjulet används vid kantklippning/kantskärning.
- Då jag låtit större delen av gräsmattan växa upp till äng, skulle jag på ett miljövänligt och tyst sätt kunna hålla ett par stigar öppna. Då slipper vi förhoppningsvis även fästingar.
- Stödhjulet används för att skära och trimma kanter snabbt och lätt
1. Har en gammal schleten trimmare med sladd sen några år tillbaka. Efter andra klippningen för 4 år sen insåg jag att batteri hade varit bättre...
2. Kantfunktion/kantklippning.
1. Med en stor hästgård blir det rätt tungt att gå runt med bensindrivna trädgårds verktyg för att underhålla allt. Vore skönt med något lätt hanterligt, kantklippningen vore även perfekt runt ridbanan.
2. kantningsfunktion
1, Jag har gjort om hela tomten på baksidan huset med ny gräsmatta och flyttat buskar. En grästrimmer kommer att behövas för att kunna underhålla tomten så det hålls vacker i sommar. Obs mycket kanter kring stenar och blomlådor som behövs kanttrimmas. Så det vore passande med denna Husqvarna trimmer.
2, Kunna kantklippa enklare
Ett bra komplement till min Husqvarna Automower, där den inte kommer åt att klippa.
Används för att underlätta kantklippningen
Jag önskar att jag hade en batteridriven grästrimmer.
Lätt att hantera.
Tystgående
Ger möjlighet att hålla kanter snygga.
Ersätter lien då jag vill göra en äng.
Kommer åt överallt där det behöver ansas.
Jag ger ett glädjetjut om jag vinner.
Trimmern är ställbar så trädgårdens kanter lätt kan hällas snygga.
Lätt att hantera.
Tystgående
