9 183 läst · 22 svar
9k läst
22 svar
Tätskikt eller inte i källare?
Är det godkänt enligt branchregler?S Stuff skrev:
Jag har renoverat källaren (oisolerade betongplatta) med kakel direkt på plattan. Den gjutna golvbrunnen bytte jag mot en ny och tätskikt runt. Jag borde tänka på det innan jag renoverade men kommer detta vara ett problem när vi ska sälja huset i framtiden...? att vi har tätskikt i tvättstugan?
Ingen aning faktiskt. Men ändå en vanlig rekommendation i källare med oisolerad platta.T Tage97 skrev:Är det godkänt enligt branchregler?
Jag bedömer iaf att det är den bästa lösningen i min källare. Det handlar ju fortfarande om att de ytor som ska vattenbegjutas har ett fullgott tätskikt medan övriga ytor, som sällan/aldrig vattenbegjuts, är diffussionsöppna. Snarare så att jag skulle se större risker med att göra hela källaren tät och utan möjlighet att ventilera bort fukten som letar sig in via betongen.
Ett problem blir det bara om en köpare har andra förväntningar på tätskikt än vad ni faktiskt har använt och därefter börjar tjafsa om dolt fel. Så säkrast är att dokumentera noga och var öppna med hur det är gjort.
Låt t.ex inte mäklaren sväva iväg och lova saker som inte är sant
Tack! Jag tog inte inte bilder under tiden...S Stuff skrev:Ingen aning faktiskt. Men ändå en vanlig rekommendation i källare med oisolerad platta.
Men egentligen är det ingetvattvta bild. Under kaklet är fix och sen betong. Vi ska vara öppna med under eventuell försäljning och säga att det är rekommenderat så i en oisoloerad källare. Jag antar att framtida besiktningsman vet om det själv.
Låter bra.T Tage97 skrev:
Men även en besiktningsman kommer ju inte kunna bedöma fullt ut vad som finns under kaklet och det är just sånt som inte kan upptäckas vid besiktning som kan vara föremål för diskussion om dolda fel.
Så att just vara öppen och tydlig är den säkra vägen att gå.
Ibland kan det vara lite väl kortfattat och mäklaren bara skriver nyrenoverat badrum/tvättstuga. Då kan lätt en köpares fantasi/förväntningar skena iväg till vad denne tycker är en rimlig nivå
Hej igen! en till fråga kring källaren. Jag har ett annat rum som jag ska göra om till hobbyrum.S Stuff skrev:Låter bra.
Jag har gjort följande hittills:
* putsat väggarna
* flytspacklat med med spackel som är köpt på FF-kakel (A50)
* nästa steg är att måla väggarna och lägga klinkers.
Nu till frågan. Kommer det bli problem med fukt eftersom jag flytspacklat golvet med vanlig flytspackel? ska man använda primer?
Nu är jag bara lekman och långt ifrån något expert.T Tage97 skrev:Hej igen! en till fråga kring källaren. Jag har ett annat rum som jag ska göra om till hobbyrum.
* putsat väggarna
Eftersom du har varit duktig och putsat väggarna så skulle jag rekomendera en öppen färg som andas. T.ex silikatfärg. Undvik tät plastfärg
På golvet ser inget konstigt med den konstruktionen. På förpackningen till flytspacklet står det säkert någon om vilka miljöer det lämpar sig till. Annars kan säkert tillverkaren svara på hur spacklet beter sig vid tillskjutande markfukt
Jag försöker läsa mycket innan jag påbörjar men ibland är jag för ivrig. På förpackningen står det att det funkar inomhus men det inte specifikt om källare.S Stuff skrev:Nu är jag bara lekman och långt ifrån något expert.
Ja absolut! jag ska köra med silikat. Har du tips på någon prisvärd färg? var på Hornbach idag och tittade. Det var saftiga priser...
Tror tyvärr att silikatfärger kan vara rätt dyra överallt. Vi körde nog på Nordsjö i den del av källaren vi renoverade.T Tage97 skrev:
Kan vara värt att kolla lite rabatter. Vi brukar t.ex köpa ett rabatthäfte (restaurangchansen) från lokalt idrottslag som ger 20% på några lokala butiker. Annars har vi via vårt friskis & svettis-medlemsskap alltid 35% rabatt på vår lokala caparol-butik
