Hejsan! Jag har renoverat lite hemma, målat väggar mm och jag ska även byta golv- och taklist.
Men så funderar jag på om skulle ta och fylla hålen mellan väggen och taket när jag ändå har listerna borta överallt. Det är inte gipsväggar utan någon form av skiva man använde då på 70-talet och den gick inte ända upp.
Anledningen till att jag vill täta är ju delvis på grund utav ljud mellan rummen men också så kanske man hindrar spindlar mm att krypa fram från väggen och taket/vinden.
Bilden visar hur det ser ut på ett ställe, men på några andra ställen är det något större glapp.
Jag tänker att det är ju nu jag har chansen, när jag sen spikat upp taklisten lär ju inte den åka ner det närmaste.
Vad rekommenderar ni att jag fyller hålet med? Vanligt fogskum? Eller det finns ju sån easy filler som man kanske kan spackla i mellanrummet?
På några ställen är det väldigt liten springa så där kanske man kan ta vanligt akrylfog?
Tack!
Tack!
Produkter som diskuteras: "akrylfog"
Akrylfog
Akrylfog är en elastisk fogmassa som ofta används i byggnadsarbeten för att fylla i och täta fogar, sprickor och öppningar. Den är vattenbaserad, vilket innebär att den är miljövänlig och lätt att jobba med. Akrylfog kan målas över och
Lite svårt att avgöra hur stor springan är egentligen?
10-15 cm?!
I glipa mellan tak och vägg? Det låter inte sannolikt. 10-15 mm vore mer normalt.
Jag tycker du ska glömma allt vad fogmassa och skum heter, och använda vanlig drevremsa. Finns i lin, vilket är betydligt trevligare att jobba med än vanlig glasull. Dock dyrare.
Ja det blev lite fel därOldboy skrev:
Ah ok men ja det låter ju som en bra ide, lätt att pilla in isoleringen/drivremsan också där i springan, så det blir isolerat för ljud mm. Men en annan tanke jag hade var ju just att täta för spindlar mm, men dom kanske ändå letar sig fram i äldre hus
Jag hade fyllt springan med biltemas stenlim och spacklat med onestrike.G MrGlad8 skrev:Hejsan! Jag har renoverat lite hemma, målat väggar mm och jag ska även byta golv- och taklist.
Tack!
funkar till allt
https://www.biltema.se/bygg/kemikalier/lim/stenlim-2000029972
Verktygstokig
· 1 360 inlägg
Fogskum ska aldrig användas vid ljudisolering. Bottningslist och mjukfog som inte härdar är det bästa här. Vid konstruktioner utan rörelser gipsbruk.
Ok tack för info! Jo lister ska jag ha, men det blir ju väl inte så tätt? Och känns dumt att ha en så stor öppning bakom listen som jag ju likaväl kan stänga igen nu när jag har chansen? Just då för ljud, inskter mm?Peter2400 skrev:
Ah ok! Tack!Björn Melander skrev:
Men då kanske de där "one strike" är bra? Verkar ju fortsätta vara mjukt vad jag kan läsa mig till och lätt att spackla på från burken?
Men Bottningslist är runt skum-liknande produkt? Blir inte det svårt att få på plats där i springan? Funkar inte Drivremsa + one strike spackel?
Men då kanske drevremsa i springan och sen något mjukt spackel är bra lösning? Typ One Strike som Peter tipsade om?Oldboy skrev:
Verktygstokig
· 1 360 inlägg
Känner inte till Onrstrike men om det är ett lättspackel är det inte så effektivt. Då är det mycket bättre med gipsbruk. Enda funktionen bottningslist / hårt packad drev har vid mjukfogning är för att fogen inte ska kollapsa över tid.
