15 554 läst · 21 svar
16k läst
21 svar
Tät badrumsdörr och FTX-ventilation
1. Ja det är viktigt, det skulle över huvud taget inte gå att andas efter 5 minuters dusch om man inte har frånluft, vilket förstås också kräver tilluft. Den fuktighetsnivån tränger sig ut och kondenserar överallt där man inte vill ha den.Bambi skrev:
2. Ja, jag brukar då stänga dörren på dass när man har varit där för att hålla skitlukten inne, men det är ju jag det.
· Östergötland
· 194 inlägg
Så det allra bästa hade varit att ta in luften högt på utsidan badrummet och låta ett rör gå inne i väggen och mynna ut långt ner inne i badrummet? Nu är det lite för sent att göra en sån grej i mitt fall dock.hheheh skrev:
Det är ont om bra ställen att sätta överluft långt ner i mitt fall så jag kollade med Fresh också. Fick dock inte så uttömmande svar som jag hade hoppats på:
"Det är rekommendationer och man får följa dem så gått det går.
Är nog ingen större skillnad om den sitter däruppe.
Mvh
XXXX YYYYYY
Fresh AB"
Jag börjar med att köra luften under dörren så får vi se hur det verkar.
· Östergötland
· 194 inlägg
Överkurs -- är inte det målet när man fixar med saker själv?
Överarbetade lösningar är alltid målet vid hemfixande
Menade mer att en sådan lösning med kanal i vägg för överluft blir mycket jobb för väldigt litet resultat.
Har du FTX som går konstant så vädrar man ur badrummet rätt bra redan som det är oavstt var överluften kommer in (högt/lågt)
Bästa kombo FTX-ventilation, luft-vattenvärmepump och golvvärme?
Värme allmänt -
Gardena Sileno City - laddstation lyser inte, men laddar ändå
Robotgräsklippare -
Akrylat och hybridfärger - skillnad i täthet?
Färg, Måla & Tapetsera -
Tätning mellan badrumsdörr och kakel
Badrum -
Måste badrumsdörren verkligen öppnas utåt?
