Nu på slutet har det verkat funka ganska bra, blir ett litet glapp när det byter antenn...
Har en raspberry pi som styr ölbryggningen och ligger jag på samma antenn med mobilen så kommer jag åt rpi men är jag i andra ändan av huset och då på andra antennen så kommer jag inte åt den.
Är det nån inställning jag måste göra i routern?
Du kan kolla om du har klientisolation påslaget.nino skrev:Nu på slutet har det verkat funka ganska bra, blir ett litet glapp när det byter antenn...
Vad kommer rpin åt?
Googlade lite snabbt men uplink verkar vara om man har en trådlös ap?
Jag har en Cisco switch och en ap ac lite och en ap mesh som båda är trådade till Ciscon
-tror- jag ser alla 3 chromcast om jag är uppkopplad på mesh ap men är jag uppkopplad på ac ap så ser jag bara 2, inte den 3de som är på mesh
Det finns så många felkällor att ta hänsyn till så det är svårt att veta vad som är fel.nino skrev:Googlade lite snabbt men uplink verkar vara om man har en trådlös ap?
Men börja verifiera konnektivitet (mha arp eller ping tex) mellan dina enheter så du vet vad du når och inte når.
Sen får du gärna rita upp en (detaljerad) skiss över hur sakerna är anslutna till varandra, och hur de är konfigurerade (PoE, VLAN osv om du använder det).
X xLnT skrev:Det finns så många felkällor att ta hänsyn till så det är svårt att veta vad som är fel.
Det ska jag göra, jag är inte så insatt i det här...
Var 25år sen jag höll på med datorer på heltid och det har ju hänt en del sen dess...
Tacksam för all hjälp jag kan få
Det verkar vara nåt fel på antennen...
Vissa gånger har jag full mottagning, vissa gånger står telefonen och tuggar och det står ansluter när uppkopplingen är bättre (inte helt 100 på vad det står exakt men nåt liknande)
Jag trodde ju det var kabeln det var fel på men byter jag plats på dom så funkar det klockrent ute men inne är det svaj...
Finns det nåt sätt att kolla om den är riktig?
Dottern köpte den på Clas Olsson och jag tror inte jag har kvittot kvar...
