10 798 läst · 34 svar
11k läst
34 svar
Tackläcka vid skorstenen
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
jaha - ja du menar så! Ja det ska väl duga fint, men jag hade som sagt dragit fog runt hela eftersom det ändå har börjat släppa så lär väl resten följa med.pehu skrev:
Nu ska man ju veta att det är inget lim, så det finns ju risk för att det spricker om det blir temperatursvängningar så att plåten rör på sig. Man bör fortsätta hålla ett öga på det tills man kan lösa det permanent.
Svart presenning med spännband är en annan idé som inte ens drabbas av ovan spänningar
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Tyvärr räckte det inte att täta den springan jag såg på skorstenen för idag när det regnat hade det fortsatt rinna in vatten i hinken på vinden. Problemet måste därmed ligga någon annan stans (såvida inte tejpen släppt och läcker men det ser inte ut så på håll nerifrån gatan iaf).
När jag klättrade upp på vinden såg jag också att det runnit lite vatten i ett annat hörn av skorstenen också. Vattnen rinner i skarvarna mellan plåstyckena runt skorstenen på vinden. Insidan av isoleringen är torr och saknar missfägning så det verkar bara rinna längs utsidan/skarvarna. såg lite vatten i den horisontella skarven mellan sidostyckena också samt ränder av vatten på dem.
Ser inga spår av vatten på insidan av taket runt skorstenen utan det verkar bara läcka in inuti/på ytan av den på något vis.
Jag passade också på att kolla lite på andra skorstenenar i vårat område innan det blev mörkt. Vi bor i ett kedjehusområde med 80-talet likadana hus så det finns några att jämföra med. Alla skorstenar jag tittade på såg ut att ha plåtarna överlappande underifrån precis som på våran. Inte sagt att det är den bästa lösningen för det men det är åtminstånde inget unikt för vårat hus.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Ta en presenning så blir det tätt tills plåtnicklas kan komma.
Även om jag tror att felet är att tejpen inte är tät.
Se det som akut och lös det redan ikväll om än temporärt och om det går utan att riskera säkerheten för mycket.
Det kommer mycket vatten när det regnar.
På en murad skorsten skall kanten gå in i fogen och fästas. En så kallad intrappning.camaro1969 skrev:
Här är det plåt på plåt, foga funkar säkert nu, men problemet kommer att återkomma med åren.
Gör om gör rätt, ta dit en plåtslagare med goda referenser och betala det priset han behöver för att göra jobbet rätt. Ser det ut så där som på bilden borde du be honom kolla upp resterande takgenomföringar med.
ursäkta trådkapningen, men jag har en tegelskorsten som jag murade upp i sommar, har efter det lagt tp20 plåttak.19magnus skrev:På en murad skorsten skall kanten gå in i fogen och fästas. En så kallad intrappning.
nu är det dags att göra plåten runt skorstenen, menar du då att jag måste kapa i stenarna/fogen för att sticka in plåtarna i?
jag tänkte bara plugga å skruva i teglet, eventuellt med någon fogmassa bakom. jag tror det blir kanon!
skorstenen har ju även krona som skyddar, men såklart, vid riktigt slagregn kan det nog smita förbi några droppar, om det nu gör något
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
De flesta gör nog som du säger idag, lägger fogmassa på och ser glad ut. Annars brukar man vika in plåten i en av fogarna och mura om den fogen med plåten i.camaro1969 skrev:ursäkta trådkapningen, men jag har en tegelskorsten som jag murade upp i sommar, har efter det lagt tp20 plåttak.
okej, men mina fogar är vågräta, och taket lutar 27 grader, tanken är även att täckplåtarna ska följa takvinkeln. då följer dom alltså inte fogen.Marcussjogren skrev:
vad är lämplig fogmassa för detta?
Man går in i fogen, inte stenen.
Om du inte vill ha tätt och spara några tusenlappar och få garanti ,så kan du göra hur du vill.
En krona som skyddar? Det regnar sällan rakt ned.
Fogmassa kommer att ge med sig.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Det brukar heller inte handla om några droppar, TS är ett exempel på det. Kronan hjälper i princip ingenting för detta, i alla fall inte min.
Fogmassa (eller annat) måste du ha annars kommer det läcka som ett såll.
19magnus skrev:
hur ska man gå in i fogen då den är vågrät med plåten lutar? det känns otroligt svårt
då chansar ju 95% av alla som har tegelskorstenar där teglet syns. det borde vara okej då kan man tycka.
