88 720 läst · 241 svar
89k läst
241 svar
Tacka nej till fiber
Dags att återgå till Juridik delen i detta. Försöker läsa mig till de svaren men hittar bara samma frågor och diskution som alltid kommer upp i Teknikdelen när frågor om Fiber kommer upp.
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 056 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 056 inlägg
Det är fortfarande inte kabeln som sätter begränsningen utan utrustningen i vardera ände. Ingen ny fiberkabel kommer behövas överhuvudtaget. Så ni som sitter och ”väntar” på bättre kablar. Have fun och må erat ADSL föralltid vara dåligtG gråsten skrev:
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 144 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 144 inlägg
Nu verkar det som att det löst sig för TS och jag kan äntligen kommentera syftningsfelet (jag har avstått för att inte förstöra tråden innan TS fråga är löst)J Jörgen Alw skrev:
Så, om nu huset byggdes utan er vetskap, så är det väl inte så märkligt att byggaren fattar en del beslut åt kommande köpare?
99,9% av de som bygger nytt idag är oftare irriterade/otåliga över att fiberinstallation inte är på plats när de flyttar in. Förutseende husleverantörer har i vissa fall gjort precis det som ts "drabbats" av förberett med beställning av fiber i husfirmans namn eller säljarens.
Så de som önskar fiberanslutning är nog 99,99% det är bara 99,9% som är otåliga
... nja, huset visste vi ju om men inte fiberanmälan ☺️Fairlane skrev:
Det går framåt
Fiberkabel är beställd och boxar har lämnats av på trappen för eget m
ontage. Är dock lite osäker på vad behöver sätta upp och var eller rättare sagt det är en liten box jag undrar över, se bild, behöver jag den? Kabeln jag beställt är på IP Onlys inrådan en kontakterad Simplex patchkabel
SC-UPC - SC-UPC på 30m.
Mycket konstigt. Det är möjligt att IP Only vill gå över till invändigt montage lika Skanova och att de då tycker att kunden kan montera själv. Men beställa patch-kabel? Jag har hört rykte om att invändigt montage diskuterats även hos oss men att det inte gick för att upphandlingen av montering av utvändig box, håltagning, montering av mediakonverter redan var gjord. Det här är kanske något nytt påfund av civilekonomer på riskkapitalbolaget som vill skala bort alla onödiga kostnader utan att de begriper de praktiska aspekterna.
Vad blir den praktiska aspekten menar du? Som sagt jag går bara på vad dom säger till mig. Jag är tvungen att dra fibern själv om jag ska få boxarna där jag vill ha dom.G gråsten skrev:Mycket konstigt. Det är möjligt att IP Only vill gå över till invändigt montage lika Skanova och att de då tycker att kunden kan montera själv. Men beställa patch-kabel? Jag har hört rykte om att invändigt montage diskuterats även hos oss men att det inte gick för att upphandlingen av montering av utvändig box, håltagning, montering av mediakonverter redan var gjord. Det här är kanske något nytt påfund av civilekonomer på riskkapitalbolaget som vill skala bort alla onödiga kostnader utan att de begriper de praktiska aspekterna.
Det du har på bilden är en fiberdosa med fiberkassett som används för att placera svetsskarv i med hållare för svetshylsan. Sedan brukar det finnas ett mellanstycke för att koppla kontakterade fiberkablar (finns lite olika varianter) Dosan brukar sättas där man gör genomföring i vägg för anslutning. Vad är det du ska göra med den.J Jörgen Alw skrev:
Som operatör/entreprenör skickar man ju inte ut grejor så är till en fastighetsägare för egen montering utan att säkerställa att kunskap finns för att utföra arbetet annars ska man erbjuda att utföra installation.
