2 405 läst · 27 svar
27 svar
Ta tillvara kallt varmvatten?
Fyll en hinkar med vatten i väntan på att det blir varmt för att kolla hur mycket det faktiskt är du spolar bort vid varje dusch. Det är antagligen inga mängder och alla sätta att minska förbrukningen kommer kosta med än du sparar.
Måste och måste, om man planerar för VVC i ett småhus kan man ju med fördel välja att isolera betydligt mer än standard.R Rigor skrev:
Men allt som har med rinnande varmvatten att göra är så klart ett i-landsproblem. Nuförtiden duschar väl de flesta, och det ställer ju lite högre krav på flöde och tid till varmt vatten än om man skall fylla ett kar. Men en tanke är ju att öka trycket så att man får samma flöde med mindre rördimension.
Så kan det säkert vara. Men, jag tycker ändå det är en intressant frågeställning. Att utifrån ett bekvämlighetsperspektiv lösa problemet med kortare tid till varmvatten genom VVC, smalare rör eller liknande är en omfattande arbetsinsats och inte billigt. Oavsett detta kanske (och troligen) det mest naturliga angreppssättet.C cpalm skrev:
Men, jag tänker att vatten inte nödvändigtvis är en oändlig resurs och försöker bara hitta idéer att tillvarata det vatten som annars bara spolas ut i avloppet. Jag tror att vi säkert kommer se fler torra somrar med bevattningsförbud, eller kanske tom vattenransonering. I mitt fall hade jag gärna använt det kalla varmvattnet till spolning i toaletten eller för bevattning.
Så, min fråga är därför om det finns idéer hur man på ett smidigt sätt kan lösa detta. En hink under kranen är såklart en lösning, men inte något som funkar över tid. Jag är på jakt efter idéer på hur detta skulle kunna lösas mer långsiktigt.
Ventilen är intressant men leder, precis som du säger, till att varmvattenflödet stryps från kranen. Så, kanske är det inte den slutliga lösningen, men ändå en idé som kan leda till andra idéer..
Håller med om att en hink att spola i inte är en hållbar lösning. Tryckknapsventil som spolar fram varmvatten och dumpar i en tank för bevattning eller som är kopplad till wc. På tex lallandia i Danmark har man regnvatten och spolar med, typ att då koppla till den tanken..
Exakt. Det här börjar likna foliehatten som skulle börja lagra regnvatten för att "spara" pengar...T toolman77 skrev:
Jo visst kan det vara intressant för det.Z Zugarelli skrev:
Jag som också lider av just detta i-landsproblem stör mig ofta lite grand på den psykologiska aspekten. Jag skruvar ofta på varmvattnet när jag t.ex. skall tvätta händerna och väntar en stund trots att jag sedan inser att jag vet hur lång tid det tar och att jag inte har för avsikt att vänta på att det skall bli varmt. Dvs. jag hade lika gärna kunnat använda kallvattnet direkt och jag slösade med både vatten, värme och tid helt i onödan.
Tänker också på att man kanske ofta spolar på "ljummet" så att man dessutom slösar på kallvatten medan man får vänta ännu längre än om man bara spolat på varma. En del moderna kranar går det ju inte ens att spola på enbart varmt.
Om man räknar att någon i familjen tappar 10l extra kallvatten i väntan på varmvattnet både morgon och kväll under alla dagar i 10 år; så blir det med min vattenavgift en totalkostnad på ca 1000 SEK. Som jag väl skrev i regnvattentråden; är det verkligen den här hushållsavgiften du skall sätta tid på att optimera?
Nej, rätt. Av ekonomiska skäl är detta mycket tveksamt. Bara prylarna som krävs för omkoppling kostar mer än vad som kan sparas in i en överskådlig framtid. Min infallsvinkel är att minska slöseri och att vatten inte nödvändigtvis kommer bli fritt tillgängligt för tex bevattning i trädgård på sommaren. Ska man räkna på det tycker jag dock även att man behöver räkna med uppvärmningskostnaden för det utspolade varmvattnet, samt den merkostnad man får att använda nytt, istället för återvunnet vatten i nästa skede.T Turbo_Tail skrev:
OK, jag summerar lite. Detta kanske ändå är ett enklare problem att lösa än jag först trott. En kombination av en tryckknappsventil och termostatventil (som föreslås av Rigor och Bernieberg) skulle nog göra jobbet. Innan man vill duscha trycker man på knappen. Så länge temperaturen på vattnet är lägre än X grader fylls regnvattentunna, spoltank eller annat. När varmvatten är framme leds vattnet tillbaka till varmvattenledningen som matar dusch/vask. Då spelar det ingen roll om någon annan duschade nyss och vattnet redan är varmt när man trycker på knappen. Visst, en viss manuell inblandning krävs, men det kan man acceptera tycker jag. Tack för tipsen!
Värmegolv i betongplatta iskallt
Värme allmänt -
Hjälp att förstå vårt hus FJV system (radiatorsystemet kallt/ljummet)
Fjärrvärme & Gas -
Ett element 50/50 varmt/kallt, sista två efter kalla, felmonterade?
Värme allmänt -
Inställningar CTC Ecoheat 8,5, kallt hus
Värmepumpar -
CTC Electronic - stannat och nu kallt i huset - vad göra?
Värme allmänt
