4 857 läst · 20 svar
5k läst
20 svar
Ta reda på fas vs nolla ojordat uttag.
istället för att klippa och köra wago, funkar det inte att dra upp en kabel från de andra plinten i uttaget? Är det inte samma sak?GK100 skrev:Du behöver inte mäta du verkar kunna följa trådarna enkelt där och säkerställa att vita till din brytare är samma som vita till uttaget då följer naturligt att du kan utnyttja svart som nolla. Sen kan det vara skiftat längre bort i anläggningen så fas och nolla ligger omvänt det kan du normalt inte göra om och det har ingen betydelse för funktionen på din nya koppling. Nu pekar det mesta du visat på att det ligger rätt även i denna mer formella teoretiska mening, det har som Johan skrev sin betydelse och ska följas som praxis men du kan bortse från det till dess du renoverar mer om det nu ligger fel.
Jo det är det men knappast enklare eller bättre. Och bara så du är med på det, uttaget på senaste bilden har plintar märkta X, de kan du inte ta ut något från de är oanslutna mot uttagets poler. Om du går därifrån får du lägga din nolla på samma anslutning dvs hålet precis invid vad som används nu. Och går det vidare från uttaget redan är båda upptagna och du hamnar i att använda Wago e.dyl ändå.J Jotre skrev:
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Nja, så gör man inte.
Inte olagligt, står nog inget i några regler, men man gör inte så.
Protte
Protte
Tanken var att använda bredvid nuvarande nolla och inte X. Har några 5 poliga wago liggandes hemma, kanske blir smidigast ändå. Tack för hjälpen.GK100 skrev:Jo det är det men knappast enklare eller bättre. Och bara så du är med på det, uttaget på senaste bilden har plintar märkta X, de kan du inte ta ut något från de är oanslutna mot uttagets poler. Om du går därifrån får du lägga din nolla på samma anslutning dvs hålet precis invid vad som används nu. Och går det vidare från uttaget redan är båda upptagna och du hamnar i att använda Wago e.dyl ändå.
Hur fästa vägghängd varmvattenrberedare på vägg.
Byggmaterial & Byggteknik -
Fästa staket som redan sitter fast....
Altan & Uteplats -
Mäta elförbrukning på 2-fas vv beredare.
El -
Fästa andra ben på en bordsskiva som redan har ett underrede.
Möbelsnickeri -
Sätta timer på trefasanslutning till varmvattenberedare?
El
