18 499 läst · 15 svar
18k läst
15 svar
Ta el från lampa
Tjena! Jag har gjort om min klädkammare till ett datorrum, och skulle vilja veta om det på något sätt skulle vara möjligt att på ett säkert sätt ta el från lampsockeln och dra en ledning längs listen ner till ett eluttag? Lamputtaget är ojordat.
MvH Daniel
MvH Daniel
Ett problem är att datorer brukar vilja ha jordade uttag. Strömtjuvar som tar ström direkt ur själva lamphållaren är förbjudna, men det är inte omöjligt att det kan gå att utnyttja eldragningen till lampan för att strömförsörja datorn.svanjr skrev:
· Västernorrland
· 2 050 inlägg
Antar att lampan tänds med en strömbrytare på väggen? Komplettera med ett uttag i dess närhet. En elektriker kan nog göra detta utan större problem.
Vad var det för typ av farlighet som gjorde att strömtjuvarna förbjöds?mulpac skrev:
Antar att han inte hade något uttag i 'rummet' sedan tidigare så det löser sig nog. Lamputtaget får man naturligtvis byta när man drar in en jordtåt. Men det fixar ju elektrikern, eller hur?elmont skrev:
Om du sett en, skulle du int fråga ...305 skrev:
http://forum.byggahus.se/el/72959-adapter-uttag-foer-e27-sockel.html
edit:
Förbjöds och förbjöds, har dom någonsin varit tillåtna ens ...?
Någon som vet ...
Precis som porslinssäkringar för tvåfas och trefas-laster har lätt åtkomliga spänningsförande delar.mulpac skrev:
Är dom sen gamla och glappa så är det ett perfekt ställe till att ta ut extraström om man behöver köra en borrmaskin eller nåt annat i närheten. Bara att klämma ena tråden under skalet på centralen och den andra i gängan, i med säkringen och, voila, varde ström.DjAlbert skrev:
Ett annat bra sätt är att svarva en säkring i mässing, borra hål i den för banankontakt, en kabel med honkontakt på i ena änden, banankontakt och krokodilklämma i andra och, voila, då kan man ta ut ström utan att säkringen går. Glöm bara inte att ansluta krokodilklämman till skalet på centralen innan ni pluggar in banankontakten i mässingssäkringen.
*detta var Italiensk resemontörsstandard på sent 70-tal på tivolina*
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Vilken tur att många har JFB, den löser med den kopplingen.
Protte
Protte
Min Diazed central verkar ha sitt metall hölje isolerat från jord/nolla så jag måste mäta med huvudspänningen (fas-fas) ifall jag tex. söker en trasig säkring eller dylikt.Vedeldarn skrev:
Dom centraler jag stött på i andra sammanhang har det gått att sätta ena mätpinnen i någon skruv
eller dylikt och testuttagen men det har inte funkat på den här.
Detta är iofs en 3fas lägenhetscentral från tidigt 70-tal, lustigt är också att man har 25A huvudsäkringar
och detta med vattenburen värme osv.
/Lars
