26 202 läst · 17 svar
26k läst
17 svar
Adapter/uttag för E27 sockel
Sida 1 av 2
Har för ett antal år sedan sett fina adaptrar för E27-sockel, där man mha två banankontakter kan ta ut spänning
vid sidan om och sedan stoppa i glödlampan utanpå igen.
De känns ju dock farliga ur elsäkerhetsynpunkt... så jag antar att de inte säljs längre...
Men de kanske finns att få tag på begangnade..?
Nån som vet?
-m
Nån som vet?
-m
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
MickeM skrev:
"Lamptjuv"
Precis som jag förklarade för kompisen med nyinköpt 30-talshus. I källaren satt en dylik armatur med "extrauttag" vinklade ut från E27-sockeln på var sin sida. Anslutningarna var helt nakna och när han ställde ifrån sig en kopparör bara några centimeter ifrån lampan fick jag kalla kårar. Hade han ställt röret emot lampan och fått ström i sig så...
Ingen jordfelsbrytare i huset heller. Det blev tyst en stund. En lång stund.
:eek:
Moderator
· Stockholm
· 52 001 inlägg
Njaa. Att det är ström på de 2 ganska oskyddade hålen är väl klart. Men jag antar att du menar att även mässingshalsen skulle vara strömförande. Det tvivlar jag på. Lamphållare från den tiden var ofta utförda med synlig metall. Men den brukar vara isolerad från själva lampan.
Satt sånna i huset när vi köpte det ... Satt en armatur i klädkammaren sen gick en kabel upp för vindstrappen för att få ljus på vinden , grenades med sånna där "lamptjuvar" , satt även i uthuset för att få mer ljus , men även två VU satt kopplade på en sån... Men förr visste man inte bättre
Allvetare
· Östergötland
· 3 941 inlägg
Finns det ingen modern variant som är "något mer" säker?
Kul koncept annars
Kul koncept annars
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Skulle vara en "sockerbit" på sladden då.
Nej, en av anledningarna är att man kan få ut "ojordad" ström där det ska vara jordat, samt att kupor och skyddsglas försvinner från armauren.Styrman_jansson skrev:
Men det är en kul kuriosapryl, speciellt de äldsta i porslin och mässing.
Finns ju en variant annars : Koppla en vanlig treledare på en stickpropp för lamputtag och i andra änden ett vanligt uttag .... Fast då får du ju inget ljus ut uttaget , och ingen jord om det inte finns i lamputtaget ... Har gjort så i garaget medans jag renoverar det , då jag har strålkastara på stativ med vanlig stickpropp som jag tänder o släcker med strömbrytaren på väggen.
Men visst , Dom där lamtjyvarna kan vara fina som dekoration , eller varför inte som förgrening till bordslamporna ? Så behöves bara en stickpropp i väggen ... OBS Ironi på det sista
Problemet med att inte få jordat och max 6 A går ju att lösa med eurokontakter. Värre är det med att man tar bort kåpor mm.
