2 595 läst · 27 svar
27 svar
Ta bort strömbrytare
Tack det va ju bra pris
Bara så jag fattade nu, jag ska alltså köpa både plasten och det som är kvar på väggen? Det som är på bilderna nedan
Ja en ny komplett infälld strömbrytare.B Miiia skrev:
Sen är det alltså dödlig spänning du hanterar om du gör fel.
https://www.jula.se/catalog/el-och-belysning/elinstallation/installationsmateriel/strombrytare/
Jo men det är onödiga pengar eftersom du får byta en strömbrytare.B Miiia skrev:
Är du säker på att det är rätt propp och även testar med en gamla strömbrytaren så är det ju säkert.
Sen har man elektrikerskruvmejsel så kan man då jobba under spänning bara man inte tar i kabeln som ska in i den nya strömbrytaren.
https://www.elsakerhetsverket.se/pr...-gora-sjalv-med-el/byta-infalld-strombrytare/
Där du står nu kommer du inte ifrån att röra det elektriska. Delar av själva brytaren har lossnat som vi ser i bilden i inlägg #8. På andra bilden i inlägg #16 ser vi lösa metallbleck so också är del av strömbrytaren. Antingen måste de monteras tillbaka eller så måste hela brytaren bytas. Byta strömbrytare är något som du får göra själv. Är du osäker tar du hjälp av en elektriker eller någon kompis som kan det.B Miiia skrev:
Detta skulle jag säga är ett enormt NEJ! Jobba aldrig under spänning om det inte är nödvändigt. I en normal bostad finns det i stort sett inga situationer där det är nödvändigt. Man bryter spänningen, elektrikermejsel eller ej. Detta är basalt säkerhetstänk. Att ens rekommendera arbete under spänning till en lekman är vanvett.P paralun skrev:
Om du ska köpa ett verktyg bör du köpa en spänningsprovare, så att du verkligen kan verifiera att spänningen är bruten. Detta finns på t.ex. Biltema till en billig penning.
Jag skulle rekommendera en helt ny brytare. Det kostar ca 100 kr. Du har där en Elko RS brytare, det är en gedigen produkt och jag skulle rekommendera en ny likadan. Du har monterat isär den på ett väldigt märkligt sätt och jag skulle inte lita på att det blir hopmonterat helt korrekt.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Njau... nu är jag fullt medveten om det men skulle man göra ett misstag med att glömma säkringen eller proppen så är det betydligt bättre att använda en elektrikermejsel. Sen bör man ju ha en riktig spänningsprovare.tommib skrev:Detta skulle jag säga är ett enormt NEJ! Jobba aldrig under spänning om det inte är nödvändigt. I en normal bostad finns det i stort sett inga situationer där det är nödvändigt. Man bryter spänningen, elektrikermejsel eller ej. Detta är basalt säkerhetstänk. Att ens rekommendera arbete under spänning till en lekman är vanvett.
Så man kan strula till det mycket och elektrikerskruvmejseln räddar situationen. När man tapetserar brukar det ju vara "bråttom" och det är en mycket bra uppfinning för att slippa få sig en stöt om mejseln slinter.
Nej igen. När man tapetserar så ska brytare och uttag vara såpass isolerade att det inte går att komma åt något, elektrikermejsel eller inte. Annars bryter man spänningen.
Man glömmer inte proppen. Man mäter, bryter och mäter igen innan man gör något. Att uppmuntra till något annat beteende, hos lekman men egentligen även hos yrkesmän, är att öka risken på ett helt onödigt sätt. Mät, bryt, mät ska sitta i ryggmärgen.
Moderator
· 52 013 inlägg
Håller helt med tommib. Arbeta aldrig under spänning. Men även om man brutit strömmen, så är det bra att arbeta med isolerade verktyg. Förr eller senare kommer den dagen då man tror att man brutit strömmen, men ex. slagit av fel säkring och inte kontrollmätt före arbete.
I min ungdom arbetade jag extra som TV reparatör under gymnasietiden. En av de andra reparatörerna skulle byta nätströmbrytare på en TV. Han drar ur sladden efter att han testat och konstaterat att brytaren var trasig. Och så skall den nya monteras. Nätsladden var direkt lödd på strömbrytaren, och då behövs "tre händer", en för tråden som skall lödas fast, en för lödkolven och så en stump lödtenn i munnen. Lödningen avklarades. Och så skall han sätta i kontakten igen för att testa.
Då upptäcks, det var fel kontakt han hade dragit ur. Så han hade alltså suttit och lött med lödtenn i munnen mot en strömförande ledning... Han blev rätt kallsvettig.
Njau nu ser det inte ut så hos de flesta och därav har även Elsäkerhetsverket godkänt att det är någon alla får byta själv.tommib skrev:Nej igen. När man tapetserar så ska brytare och uttag vara såpass isolerade att det inte går att komma åt något, elektrikermejsel eller inte. Annars bryter man spänningen.
Jo men.... om någon som aldrig bytt en strömbrytare gör ett misstag är det klart bra med elektrikerskruvmejslar.H hempularen skrev:Håller helt med tommib. Arbeta aldrig under spänning. Men även om man brutit strömmen, så är det bra att arbeta med isolerade verktyg. Förr eller senare kommer den dagen då man tror att man brutit strömmen, men ex. slagit av fel säkring och inte kontrollmätt före arbete.
Sen har jag själv ett antal gånger vid tapetsering genat med att göra spänningslöst och har man bara en elektrikermejsel när man ska öppna tapeten vid en eldosa så är det klart bra.
(sen är jag helt medveten om hur ofta en riktig elektriker jobbar med en spänningsatt elanläggning vid tex felsökning eller mindre reparationer)
