Hej! Tänkte försöka pilla bort dessa spotlights för att ta bort färg samt måla taket.
Är det något jag som lekman kan göra själv? Och isåfall vad är bästa tillvägagångssätt?
Mvh
Mvh
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 38 834 inlägg
- Stockholms län
- 38 834 inlägg
Ofta sitter spottar fast med fjädrar på sidorna så att man ska dra dem rakt ner, samtidigt som man aktar fingrarna så att de inte kommer kläms av fjädrarna.
Ett exempel: https://www.byggahus.se/forum/threa...ot-armaturen-i-innertaket.262237/post-2303760
Bästa svaret
De spottarna ser ut som gamla möbelspottar på 20W halogen. I så fall sitter de dåligt men kan ha fastnat i färgen. De har inga fjädrar uppåt utan bara "flärpar" som spänner ut i sidorna. Testa att ta en kniv och försök dra rakt ner.
Hur tar jag bäst bort spotlights och fixar taket..?
Byggmaterial & Byggteknik -
Ta bort massor med infällda spotlights i tak
Färg, Måla & Tapetsera -
Ta bort spotlights i nedsänkt tak
Tak & Vind -
Ta bort infällda spotlights - går det att få det snyggt?!
Ta bort enstaka inbyggda köksspotlights
El
