· 567 inlägg
Jag köpte några superbillaga spotar på Byggmax (https://www.byggmax.se/el-och-belys...ysning/inbyggd-spotlight-sandra-silver-p29344), och dessa funkar perfekt bortsett från en sak: Jag lyckas inte spänna fast själva lampramen i innertaket...!
Nu har Byggmax stängt, och jag vill gärna få upp dessa ikväll, därför kollar jag här!
Hyfsat svårt att förklara, så jag bifogar några bilder.
Det sitter alltså en fjäder som är tänkt att spänna upp armatur-ramen mot innertaket. Det går inte, hur jag än vrider och vänder på det. Någon som har en lösning...?
· 567 inlägg
Förtydligande: Det blir alltså ingen spänst i fjädern Den är helt slapp, vilket känns jäkligt fel.
· 567 inlägg
Tack för svaret, ett hopp i mörkret!
Det skulle kunna funka, problemet är två:
"Hålet" är en axel som håller fast delen där själva lampan sitter, så att man kan vinkla den lite fram och tillbaka.
Den lilla fjädern är för stor. Det gör att lampan inte för plats sen...
Bifogar bild.
Jag håller på att bli tokig!! Hur f*n kan man sälja sån här skit!? Skriv i så fall på paketet "Billigt för att det inte går att montera" eller nåt...
Bifogar bild.
· 567 inlägg
Tack för din hjälp, men det går inte. Bygeln är för lång. (Förstorar man bilden ovan så ser man tydligt detta, bygeln ligger alltså mot stålet och är därmed minst en halv cm nedanför pinne.)
Däremot så funkar det om man nyper av bygeln. Konstruktionen blir lite ostadigare, men den spänner fast som den ska. Sugigt, men det är så man får göra om man inte orkar vänta på svar från affären.
· 567 inlägg
Hmm, så kan det alltså vara. Nu ska jag springa och testa!
· 567 inlägg
TACK TACK TACK Peter!
Som jag har slitit! Och jag anser mig ändå rätt van vid tekniska lösningar... Pinsamt.
Ha en go kväll nu allihop!
· 567 inlägg
PS. Med detta sagt så måste jag nog säga att detta 3-pack från Byggmax är fantastiskt prisvärd!
- GU10-sockel, kommer med halogen men går ju att byta till LED.
- Går direkt på 230 V så man slipper transformator-träsket.
- Har man rätt lampa (alla halogen tror jag) så funkar ju "vilken dimmer som helst" dessutom.
DS.
DS.
Hålls den på plats genom att den lilla delen av fjädern trycks mot gipsplattan? Jag har en liknande modell från Philips men förstår verkligen inte.Peter2400 skrev:
· 567 inlägg
Lyckas inte radera detta inlägg
Badrum -
Hur ska jag behandla vindskivan nu på hösten? Monterades dit förra veckan. Kan inte måla med falu rödfärg förrän om en månad.
Hur monterar man denna kopplingsspak till klippo excellent s. Vet inte hur fjädrar och ring ska sitta. Hittar ingen sprängskiss på detta.
Trädgård allmänt -
Tips på bra skruv till att montera duschväggar. De som följde med tycker jag inte duger.
Badrum -
Solceller som inte är rätt monterade av företag
Juridik
