46 224 läst · 19 svar
46k läst
19 svar
Ta bort plastfärg på källarväggar
Ja det gör det. Köp en diamantklinga, sätt på rondellen, gå lös på väggen. Dammar något fruktansvärt och fräser sig ner i putsen eller vad du nu har underfärgen. Det går att hyra en fräs med samma princip men som har dammsugaruttag, då blir det nog lite mindre dammigt.
Jag tror inte på det själv, men kanske skulle du kunna prova med varmluftspistol och skrapa bort färgen. Som sagt, jag tror inte på det pga alla gropar mm, men kan vara värt ett försök. Själv hyrde jag en borrhammare och hyvlade bort all puts från väggarna i det rum jag gör ordning nu. Ska bara släta till lite sen målar jag med silikat direkt på betongen.
Inte? Jag har värmt och skrapat massor av plastfärg. Ska man vara petig så är ju plast olja ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Där ser man, jag är ingen expert på färger direkt... ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Varmluftpistolen var bara att glömma. Är ju en hel vägg som det handlar om...
Gick istället loss med alla verktyg jag hade. Vinkelslip med stålborste, vinkelslip med sliprondell, borrmaskin med en Scotch-slip som var suverän för ändamålet och även planslip. Allt detta fungerade bra på olika sätt.
Sitter kvar en del plastfärg och målarbutiken rekommenderar att måla över med Alkyd färg, glans 5 som kommer att släppa igenom fukt och fastna bra på silikatfärg, plastfärg och ren puts.
Nej, nej, nej!patrikz skrev:
Måla inte med alkyd på putsen i en källare. Vitsen med silikatfärg är att den skall målas direkt på putsen, silikatet ingår en kemisk reaktion med betongen i putsen, vilket du förhindrar om du har något annat emellan. Alkyden kommer så småningom att släppa precis som plastfärgen.
OK, men de ställen där jag har kvar en del ruggad plastfärg? Är det inte bäst med oljefärg där som fäster på plastfärgen? Sedan vill jag inte ha olika färgtyper på väggen så då tänkte jag bara oljefärg överallt. Ruggad för att jag har slipat hela väggen.
Biocleen har också en produkt som sägs funka för att tvätta bort plastfärg.
http://www.biokleen.se/website1/1.0.1.0/18/1/index.php?item=prod_prod-s1/30&group=prod_prod_grp-s1/1
Men du kanske har svårt att blaska med vatten i källare?
Apropå rådet du fick att måla över med alkydfärg...
Hur kan det komma sig att just färghandlare ger så många dåliga råd till sina kunder? Finns det någon annan fackbutik slår färghandlarna på den punkten!
Vill ha en quick fix för min vägg. Skulle det visa sig bubbla på ett ställe efter något år så får jag göra om just på det stället. Fick rekommendation från annan färgbutik att måla med putsfärg. Den är diffusionsöppen och kan fungera ok. Sedan hittade jag denna på Biltema, dessutom billig och det står att det kan användas på fuktiga källarväggar.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Farg-och-Fog/Farg-utomhus/Mur--och-putsfarg/?prdid=36421
