5 249 läst · 31 svar
5k läst
31 svar
Ta bort element permanent
Du kan nog göra det själv genom att kapa rören och sätta dit klämringskopplingar. Problemet är att du behöver tappa systemet på vatten, annars blir det rejält blött. Har du villa är det inga problem men jag fick för mig att det här var en lägenhet?Idis skrev:
Det kan gå bra med att man stänger alla radiatorer då brukar det inte komma så mkt vatten. Har gjort så själv och den som tipsade mig var rörmokaren som jag hade här först gången. Han skulle leda om några rör som gick från källaren och sedan till plan 2. Det var nästan inget vatten som läckte ut.possum77 skrev:
Tack!possum77 skrev:
Klämringskoppling å på den en plugg?
Inte ändkoppling
Nej radhus va nog den lilla hallen du koppla till lägenhet
Är bara köpa två provtryclningsproppar som länkat i bilden.
Kapa ett par cm från lödningen så du har chans att göra om om nått blir fel.
Var dock noga som tusan när du drar åt kopplingen så du ej vrider lös mjuklödningen från tröret. De är väldigt varierande kvalité på dessa lösningar.
Jag hade lånat en pressmaskin och köpt två pressproppar.
Tack!O Ovation skrev:Är bara köpa två provtryclningsproppar som länkat i bilden.
Hittade inga så det blev dem andra men nu verkar det som hela systemet blir tömt på vatten. Runnit 1 timme nu ♀️
