Vi renoverar och vill ta bort element i hallen. Har läst på olika trådar kring att ta bort element och kommit fram till att vi har ett 1-rörssytem samt vilka steg som ska tas, men...
Utifrån (bild 1) hur ska vi göra en omkoppling så att vattnet cirkulerar? Har läst på flera trådar kring följande lösning (bild 2) men vet inte om det skulle funkar för oss. Vad är ert förslag hur vi ska gå tillväga?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Varför tror ni att det är 1 rör system?
Ska det inte tillbaks igen så får du dela på rören och plugga dem. En propp i muffen till vänster och en huv på röret till höger (ta bort returkopplingen).S Slägggan skrev:
Vill du ha bort rören helt så får du såga upp golvet och plugga dem där.
Tack för svar! Jag har koll på vilka muff och huv för att plugga igen,men blev lite osäker på, som jag kanske borde ”förstå” vad menar du med ta bort returdelen?
Se bild.
Tusen tack till alla er som tar er tid att svara på min fråga!!!
Se bild.
En uppdatering.
Har stängt av cirkulationen på pannan och ska stänga ventilen till radiatorn (elementet är avstängt vid vredet). Men när jag gör det fortsätter det komma vatten när jag har skruvat ner den längts ner...Vad gör jag för fel?
Ja de läcker. Du måste sätta tillbaka huven och använda en radiatorpropp som linkades innan på utloppet.S Slägggan skrev:
Uppdatering:
Jag insåg mina begränsningar och bestämde att vi tar in en rörmokare för att ta bort det. Vi vill ta bort tre element ( vi får se om vi kan det går). Vi har fått offerter där jobbet landar på ca 3000 kr ( alltså typ 1000 kr per element) Vilket är en liten kostnad, ifall att man gör fel!
Tack återigen alla ni som svara på min fråga!
