33 206 läst · 199 svar
33k läst
199 svar
Synpunkter på uteplats
Kan man fästa inre bärlina varsom på panelen eller behöver man hitta en regel?
Regeln är väldigt långt ner på panelen. Kanske risk för panelen att spricka.
Är det brukligt att förborra isåfall?
Idag kom iaf virket så man ska väl börja så smått snart
Påbörjat altanbygget med super-nisse till hjälp
Jag spikade fast inre Bärlina i altan. Bör man skruva också? :/ ( spikade i panelen alltså )
Kanske lite udda men började uppifrån och ner
Gjorde inre Bärlina, ram runt med tillfälliga stöttor och sedan några tvärgående reglar. Sedan undre Bärlina som nyptes fast i konstruktionen dvs hängandes och därefter grusa till och plattor som sedan reglar som stöttes emot för att bli stolpar.
Nu åker säkert någon altankunnig från forumet hem till mig för att leverera en örfil och såga sönder konstruktionen
Den verkar stabil än så länge
Insåg att jag haft otur när jag räknade ihop virket. Bommade längden på 2 meter..
Förmodligen mitt undermedvetna som ville ha virke över till kommande flytbrygga.
Kvar nu är det bökiga med höjder. Dvs ca 70% av stommen är gjord men resterande 30 lär ta minst lika lång tid så ikväll eller imorgon får jag nog resta upp byggställningen där.
Ser bra ut det där!
Tänkte följa upp denna diskussionen genom att försöka ta upp tråden igen; att få dig att göra andra/fler saker än de du tänkt dig... Jag tycker det saknas en altandörr på den väggen där du bygger just nu...
Håller du med?
Håller du med?
Faktiskt ha ha haT tobbbias skrev:
Hörde jag altandörr och uterum?
Tar sig sakta.
Kör med fris. Tur att jag räknade fel när jag beställde materialet för det verkar gå åt ändå
Någon som kan räkna på det kanske kan ge svar på exakt hur mycket kraft som går på den nedersta franska skruven med en hävarm på 3m om allting skulle börja röra sig framåt Ser framför mig att allting bara lägger sig framåt, eller i sidled för den delen.D09 skrev:
Snyggt jobbat i övrigt, kommer att bli super!
Vi skojade lite om det idag när vi stod uppepå och la trallen. Vafan gör vi om skiten lägger sigJ Jotsat skrev:
Får bli en pulkabacke
Jag har kompletterat Bärlinan i väggen med skruv men anar viss mellanrum. Kan vara så att det alltid varit där men jag noterade det först nu.
Men. Hur kan man förstärka dragkraften utåt? Dvs skiten inte släpper från panelen?
Riktig killgissning (ja, det är ett ord i SAOL ) men borde väl vara tvärslå längst uppifrån från den näst yttersta till längst ner vid plint på den yttersta. För att ta rörelse i sidled kryss i andra riktningen. Riktigt stumt satt. Kraften går då ner i plint en om det rör sig i sid- eller djupled.D09 skrev:Vi skojade lite om det idag när vi stod uppepå och la trallen. Vafan gör vi om skiten lägger sig
Finns säkert problem med sidrörelse för plint också som är mindre bra i längden.
Observera bara att detta inte är någonting jag kan utan bara chansar hej vilt!
Tänk på att sättsanden under dina stenar kan med regnets och tidens hjälp försvinna ner i det grövre lagret av makadam, vilket leder till att du kan få sättningar i regelverket. Har själv råkat ut för samma. Har du möjlighet så lägg markduk under sättsanden för att förhindra att den "försvinner" bort.
Tack för tipsetR RH_Garanti skrev:Tänk på att sättsanden under dina stenar kan med regnets och tidens hjälp försvinna ner i det grövre lagret av makadam, vilket leder till att du kan få sättningar i regelverket. Har själv råkat ut för samma. Har du möjlighet så lägg markduk under sättsanden för att förhindra att den "försvinner" bort.
Har tyvärr redan kommit förbi det byggstadiet :/
