8 981 läst · 30 svar
9k läst
30 svar
Symetri i badrums kakel & klinkers eller inte?
Här är en annan bild som visar att det inte är symmetri mellan klinker och kakel (eller ja, det linjerar ju mot duschen)
Vi har även en fondvägg, denna linjerar ju då med golvet men inte med kaklet
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Så är det ju...
Fondväggen är ju prio i detta fallet.
Jag har verkligen svårt att hitta en bra lösning. Fönstret är 54cm ifrån väggen och gör det svårt att installera något på den väggen. Den är rätt högt upp också, en stång eller w/e funkar inte. Tidigare var duschen på andra väggen , så det är ju en förbättring. tar gärna tips.BirgitS skrev:
Hafa igloo finns i en modell som bör funka rätt bra! Ska se om jag kan hitta den, det kräver dock mer bredd än 65cm skulle jag tro!InciliusAlvarius skrev:
Edit:
Hitta den
https://www.golvpoolen.se/badrum/du...ITjXCnQ_SyBs8iH-nbx_ZLXuLswmhei0aAtzFEALw_wcB
lite offtopic, men vad använder du för att göra ritningarna?InciliusAlvarius skrev:
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Denna är en bra variant om man har fönster i vägen...
https://www.inr.se/sortiment/duschvaggar/u-dusch-linc-monument
Förlåt Jarlsgård men jag är allergisk mot Hafas (i mina och kollegors ögon) SKIT.
Denna är dyrare JA, men INR är alltid INR...
Tänker vit fog för kakel och beige på klinkers för att det ska se ut som en helheltlig yta. Blank kakel för att det skiner.Paul-Staffanstorp skrev:
Tbh är meningen att det ska se riktigt fint ut, så går det att städa upp och fräscha upp så kan vi leva med det.
Lätt att fastna på något fint men opraktiskt, lyssnar på vett om fler säger samma då
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Du väljer ju själv men det är ett rent hel*ete att hålla rent vita fogar och blanka plattor från kalkfläckar som sagt.InciliusAlvarius skrev:Tänker vit fog för kakel och beige på klinkers för att det ska se ut som en helheltlig yta. Blank kakel för att det skiner.
Kräver i princip daglig skötsel med gummiskrapor och helst trasa för att torka torrt.
Kalk biter fast snabbt och sen är det skit att försöka få bort tyvärr.
Kan inte uttala mig om hafa, har själv svedbergs mest att de var ifrån dem jag sett modellen principen är dock den samma mellan haafa och inr
Håller med Paul om matt. Har blankt på gästtoan där nere och i mina ögon ger det ett "billigt" intryck.. Lite som högblanka kök
Nädu, jag säger ljusgrå fog. Har du 20*40 plattor med de måtten du har så kommer fogen framhäva plattorna på ett bra sätt och det kommer se smakfullt ut. På golvet hade jag valt en fog som är nära plattornas nyans
Vit fog är svårt. Det är inte helt ovanligt att vita plattor inte är helt vita. Då kommer fortfarande fogen att synas och är plattorna något mörkare eller gula i nyansen så framhävs detta istället och de ser konstant sketna ut.InciliusAlvarius skrev:Tänker vit fog för kakel och beige på klinkers för att det ska se ut som en helheltlig yta. Blank kakel för att det skiner.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 016 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 016 inlägg
U-duschar är bra, typInciliusAlvarius skrev:
https://www.hemgallerian.se/u-dusch-mot-plan-vagg/8932-duschbyggarna-round-de-luxe-u-dusch-.html
finns från många tillverkare
Duschgardin:
Man sätter alltså upp typ en vanlig gardinstång ovanför fönstret som går ut en bra bit på sidan av fönstret och på den hänger man upp ett duschdraperi som man har klippt ner så det ser ut som en vanlig gardin. När man duschar drar man för gardin så att den skyddar fönstret.
Edit: Några andra hann visst före, men nu finns det en bild i tråden också.
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Korrekt, de verkar tänkta till att fungera på samma sätt iaf.J Jarlsgård skrev:
Sen vet jag inte hur Haft fungerar i praktiken men INR är fantastiska att montera och strular aldrig.
Huvudet på spiken för så är det faktiskt i mina ögon med... det ser billigare ut... heheJ Jarlsgård skrev:
Tur för mig att jag var en glad amatör som glömde prima när jag satte kaklet. Så kaklet på ena väggen har släppt helt. Enda som håller ihop det är fogen som jag tydligen fick ihop *nybörjarmiss*. Så nu måste jag riva ner allt och då ryker det blanka!Paul-Staffanstorp skrev:
Den största nackdelen med blankt tycker jag är alla reflektioner. Har man fönster blir det ännu värre imo.
