174 263 läst · 959 svar
174k läst
959 svar
Sydöstra hörnet av Sverige
Snyggt! Vad är det för häll? Är fläkten kopplad på imkanal eller filterlösning?
Nya lampan kronan över verket i köket... jäkla pyssel att få ihop...
Foscarini Caboche Picola
Som ni kanske noterat så har jag ju ett stranddäck/trädäck nere vid stranden (inte bryggan) utan det andra. För andra året i rad har högvattnet lyft det, och flyttat det ca 10cm... det gör ju såklart att inget stämmer mot den stenlagda kanten runt om trädäcket eller mot trappan osv. Är såklart mer än bara lite less på det, då att få tillbaka det i rätt läge innebär att skruva bort 2-3 rader och gräva ut sand som spolats in under, och sen därefter försöka rucka tillbaka det på plats igen och sen skruva tillbaka.... Som ni förstår så ligger det bara ovanpå regelverk stöttat mot cementblock, så den konstruktionen skulle behöva göras om helt, så att hela däcket inte flyter, även om det under något enstaka dygn per år blir översköljt med högvatten.
En variant är ju såklart att försöka köra ner långa stolpar - dock så kommer man inte åt med maskiner att trycka ner dom med, så det lär vara ett enormt drygt jobb om det ens går.
en annan variant är att kanske få det i rätt läge igen, och att sen lägga cementstenar 40x40x5cm ovanpå. Dock drygt som f-n det med, då det inte är några räta vinklar, utan trädäcket följer bergskant på ena sidan.
en tredje variant är att riva väck trädäcket och istället gjuta en platta på den makadambädd som är därunder. Isåfall, hur tjockt med gjutning behövs, och vad ska man isåfall räkna med för cirkakostnad per volym att få det framkört och "ditsprutat". Det är nog ca 20 meter från vägen där en cementbil kan stå och bra nivåskillnad åt rätt håll, då det nog är en skillnad på 4-5 meter från vägen skulle jag tro.
Eller finns det andra varianter och förslag?
Hjälp
Hjälp
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Kan du inte lyfta bort det och förankra plintar lr stopjärn i berget och sedan fästa däcket? Kanske du bara kan lossa ett antal brädor och gjuta plint lr dubba i berg med stolpskor så du slipper lyfta det?
· Blekinge
· 10 232 inlägg
Jag har inte en så monströs anläggning som du men jag ställde en gång en blå regnvattentunna på brygga och fyllde med vatten. Det var tungt nog för att hålla allt på plats.rampante skrev:Som ni kanske noterat så har jag ju ett stranddäck/trädäck nere vid stranden (inte bryggan) utan det andra. För andra året i rad har högvattnet lyft det, och flyttat det ca 10cm... det gör ju såklart att inget stämmer mot den stenlagda kanten runt om trädäcket eller mot trappan osv. Är såklart mer än bara lite less på det, då att få tillbaka det i rätt läge innebär att skruva bort 2-3 rader och gräva ut sand som spolats in under, och sen därefter försöka rucka tillbaka det på plats igen och sen skruva tillbaka.... Som ni förstår så ligger det bara ovanpå regelverk stöttat mot cementblock, så den konstruktionen skulle behöva göras om helt, så att hela däcket inte flyter, även om det under något enstaka dygn per år blir översköljt med högvatten.
Hjälp
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Måste fråga hur du lyckas få sanden att stanna kvar? Ser iofs ut att vara en lugn vik, hos mig spolas det bort trots en ganska lugn fjärd
Hos mig spolas det över från ena sidan stranden till den andra sidan, men det hänger ihop med själva lutningen på stranden. Det är superviktigt att lutningen på sandstranden inte överstiger 3 grader tror jag jag har för mig. Håller den sig under det så stannar den mesta sanden kvar. På ena sidan hos mig så är det tyvärr mer än 3 grader, och den sanden spolas då över till andra sidan...holmberg87 skrev:
Kul projekt, blev ju jättefint! Skönt att vara i mål kan jag tänka mig!
Var det en cavalier som skymtades några gånger i filmen? Vi hade sån som tyvärr fick somna in i höstas, helt underbar hundras!
