Har en annan fråga avseende tilluftstemperatur. Har ett Casa R5. Inget eftervärmingsbatteri installerad i aggregatet utan låter värmepumpen i huset jobba istället. Ställde börvärde för tilluft relativt högt på 19 C och läget ”Eco” då jag tänkte att aggregatet återvinner så mycket av frånluften som bara möjligt. Det som jag sedan upptäckte är att ibland så är 19 C i tilluften svårt att uppnå pga. att huset snittar 20 C och viss avkylning av frånluften på väg till aggregatet. Då forceras frånluften med bibehållen tilluftsflöde för att försöka nå börtemp. 19 C genom högre återvinning av frånluften. Detta känns inte särskilt energieffektivt att skapa ett stort undertryck i huset. Har ni stött på samma problem och bör man ställa in en mer realistisk tilluftstemperatur för sitt hus? Ex. 17-18 C om man håller runt 20 C i huset?
Har inte ställt frågan till Swegon ännu utan tänkte förhöra mig här först. Tack för ev. svar!
Jag sänkte inomhustempen i vårt hus utan att ändra tilluftstempen på vent. Vad jag kan tycka mig se är att eftervärmningsbatteriet (el) går in oftare än tidigare för att hjälpa till att lyfta tilluftstempen till börvärdet. Och det är väl så enkelt att växlaren får mindre värme från frånluften att flytta över till tilluften ... Så rent ekonomiskt så är det kanske bättre att låta värmepumpen värma upp huset lite mer än att låta elbatteriet "jobba upp" tempen på tilluften ........T Tubie skrev:Har en annan fråga avseende tilluftstemperatur. Har ett Casa R5. Inget eftervärmingsbatteri installerad i aggregatet utan låter värmepumpen i huset jobba istället. Ställde börvärde för tilluft relativt högt på 19 C och läget ”Eco” då jag tänkte att aggregatet återvinner så mycket av frånluften som bara möjligt. Det som jag sedan upptäckte är att ibland så är 19 C i tilluften svårt att uppnå pga. att huset snittar 20 C och viss avkylning av frånluften på väg till aggregatet. Då forceras frånluften med bibehållen tilluftsflöde för att försöka nå börtemp. 19 C genom högre återvinning av frånluften. Detta känns inte särskilt energieffektivt att skapa ett stort undertryck i huset. Har ni stött på samma problem och bör man ställa in en mer realistisk tilluftstemperatur för sitt hus? Ex. 17-18 C om man håller runt 20 C i huset?
Ja, har du värmepump ska du inte låta elbatteriet i aggregatet jobba för mycket.M mrPersson67 skrev:Jag sänkte inomhustempen i vårt hus utan att ändra tilluftstempen på vent. Vad jag kan tycka mig se är att eftervärmningsbatteriet (el) går in oftare än tidigare för att hjälpa till att lyfta tilluftstempen till börvärdet. Och det är väl så enkelt att växlaren får mindre värme från frånluften att flytta över till tilluften ... Så rent ekonomiskt så är det kanske bättre att låta värmepumpen värma upp huset lite mer än att låta elbatteriet "jobba upp" tempen på tilluften ........
Jag har som sagt inget efterbatteri alls så verkar som att aggregatet försökte lösa en omöjlighet när frånluften var runt 19 C och börtemp tilluft också var 19 C genom att forcera frånluften. Nu har jag sänkt börtemp tilluft till 17 C tror jag och hör inte att aggregatet varvar upp frånluften på samma sätt längre.
Har displayen uppe på vinden så kan inte kolla på den så lätt 🙂
Jag har aggregatet på vinden och har anslutet det till en energimätare från kjell å co för ca 300 kr. Man sätter mätaren i vägguttaget och därefter kontakten från aggr. i energimätaren. Sen ansluter man mätaren till husets wifi och kan via en app få koll på vad aggr håller på med. T ex kan man via historiken se när elvärmaren har gått in ....T Tubie skrev:Ja, har du värmepump ska du inte låta elbatteriet i aggregatet jobba för mycket.
