5 111 läst · 28 svar
5k läst
28 svar
Sviktande parkettgolv (Kährs 13 mm)
Har du bilder på det som är under köket så är det enklare att ge råd.
Där det sviktar, buktar golvet uppåt där eller är det plant? För om det buktar uppåt så kan även det bero på att golvet rört sig men inte fått plats för det pga att ni ställt köket ovanpå på ett annat ställe.
Borde gå att borra och fylla, men det bästa är ju att ta upp det och åtgärda gropen om det nu är en grop och inte pga att golvet rört sig
Hej,Grillen skrev:Har du bilder på det som är under köket så är det enklare att ge råd.
Stort tack! Jag jättegärna och tacksamt skickar bilder ikväll. Nu är jag på jobbet.
Parkettgolvet sviktar nedåt och det känns som det är underlaget som är ojämt där nere och ä ren grop som du skrev.
Om man borrar och fyller I golvet blir det en bra lösning långsiktigt också eller finns det en risk att det kan orsaka att golvet blir ojämt en annanstans?
Ha en fin dag!
Hälsningar!
Får man fyllning i hela utrymmet under golvet så borde det inte bli några problem, men man vet ju inte hur stor svackan är och om man klarar av att fylla hela, så kan ju aldrig garantera att det blir 100%.
Sen vad som är bäst att fylla med vet jag inte, men det borde nog någon golvläggare kunna svara på.
Sen om det är dom som lagt golvet eller du som kund som får ta smällen för att göra om beror ju helt på hur kontraktet ser ut eller vad ni kommit överens om. Det är ju inte helt säkert att dom som lagt golvet har gjort fel i att inte "se" svackan om det inte är något ni kommit överens om att underliggande golv skall kontrolleras även om man bör tycka det är något som alltid ska göras av ett seriöst företag.
Om man anlitar en hantverkare för ett jobb ska man förvänta sig att denne följa tillverkarens rekommendationer för det material han använder.
I detta fall ett Kärcher golv där toleranser finns angivna i monteringsanvisningarna. Det är med andra bara att reklamera jobbet.
Nu har jag lite bilder. Som ni ser I bilder, köket är placerat längs med parkett. Behöver vi fortfarande såga golvet under skåpet? Jag menar expansion händer mest på längden och inte bredden eller hur?
En bild visar där det sviktar. Jag har försökt göra en ungefärlig cirkel runt där det buktar.
Den andra bilden visar hur det är under skåpet. Benen på kyl/frys är lite längre fram än skåpets ben. Kan det gå att såga ut ändå i en linje som följer skåpets ben?
En annan bild visar där det knarrar när man går. Det ser ut så att det finns tillräckligt utrymme för golvet att röra sig mot väggar.
Ha en fin kväll!
Stort stort tack för all råd! Det hjälper oss enormt.
Hälsningar!
Sågas en rörelsemån vid köksskåpen och kyl/frys borde det vara enkelt att plocka upp golvet och spackla underlaget som borde gjorts från början.
Då blir det riktigt gjort utan risk för andra problem längre fram.
Tackar! Ja, kyl/frys kan flyttas utan problem. Menar du att såga precis utanför skåpsbenen?mexitegel skrev:
Isf, är det ok om kylen/frysens bakbenen är på "ön" och frambenen på flyttande golvet? Det är för att kyl/frys har ben som är längre fram.
Kan man flytspackla lokalt?
Ni är klippor! Jätte tacksam för all hjälp o råd!
vänliga hälsningar!
Precis, så snittet döljs bakom sockeln.
Vad gäller kyl/frys är det inget problem utan det klarar sig utan rörelseskarv normalt sett så du kan nog eventuellt också vänta med det och se hur det blir.
I ditt fall är det nog enklast att handspackla. Exempelvis med combimix CM840 och dra av med en rätskiva så blir det slätt och bra.
Hej,mexitegel skrev:Precis, så snittet döljs bakom sockeln.
Stort stort tack för tipset. Det är ett platta-på-mark golv. Då är det golvslingorna som sitter i tjocka ESP-skivorna. ESP-skivorna sitter på betong.
Kan man spackla där med combimix CM840 t.ex?
Lägger en bild på hur underlaget är överallt och exakt där det sviktar.
Ha en jättefin dag!
Hur såg underlaget ut innan ni la golvet? Har ni flytspacklat något?
Hej,densomkanvet skrev:
Tidigare var det ungefär samma underlag : ett lager fuktspärr cellplast + 1mm foam för ljudisolering.
Nu la vi Tuplex (3 mm) som gör både.
2 grannar har bytt på exakt samma sätt.
Det enda skilnaden är att tidigare var det lite tjockare golv och det var limmat och inte klickat.
Han gjorde lite flytspackel på en liten del (det var inte i köket) där det var lite skakigt.
Tack för svaret! Nej, det tror jag inte. Annars hade det sviktat någonannanstans också. Det är ung. 54 kvm golv och sviktar på ett ställe och knarrar på ett annat.mexitegel skrev:
Jag tror att det finns ojämnt yta under där det sviktar. Och om hantverkaren planar det ut med en massa (spackel) då borde det inte svikta längre.
Finns det en spackel som kan funka ovanpå värmeslingorna?
hälsningar!
BirgitS
· Stockholms län
· 39 979 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 979 inlägg
När det gäller parkettgolv och kök så beror det på vad för sorts kök det är. Golvtillverkarna brukar anse att om det är köksskåp som i huvudsak hänger på väggen och bara har stödben, t.ex. Ikeas, så går det bra att ha golvet under köksskåpen, däremot om det är köksskåp där vikten i huvudsak är på golvet, t.ex. köksöar, så ska golvet inte gå in under skåpen. Ring Kährs och fråga.
