Öppnade du inre takluckan och släpper upp till vinden varm fuktig luft från huset? Det är helt fel! Den varma luften värmer och torkar området närmast luckan men längre in på kallare undertaket blir det kondens som göder mögel. Börja sätta en luftventil i var sin gavel och observera. det kanske räcker.
Undrar varför du bytte tak om det inte var några problem med din vind....
Hur fungerar detta på isolering som ev har drabbats, och "arbetar det sig neråt" så att säga, eller måste sprutandet ske omedelbart på önskad behandlad del?
mögelsporer finns överallt men växer bara i organiska material. Isolering tar inte skada av natriumhypoklorit.
