Hej, huset är från -72 och kablarna som gick till en varmvattenberedare är svart, brun och blå. dvs 3-faser samt gul/grön jord.
Den nya beredaren har en 2-faskoppling och i dess stickkontakt finns svart, brun och jord kopplade. Från huset kommer svart, brun, blå och jord (gul/grön).
Jag undrar om inte svart och brun är tvärtom i mitt hus och vad kan hända om de kopplas tvärtom till beredaren?
Förmodligen händer inget förutom att vattnet inte värms, har jag rätt?
Ok, eftersom det inte funkade att koppla svart-svart och brun-brun är den "nya begagnade" beredaren trasig?
Tänkte att jag skulle pröva att koppla svart till brun istället om det är "riskfritt" ..annars får jag vänta tills min kompis och elektriker kommer tillbaka i helgen.
Moderator
· 51 937 inlägg
Är du helt säker på att den befintliga dragningen är 3 fas, skulle kunna vara 2 faser, nolla (=blå) och jord.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
Vad menar du med "inte fungerar"?
Vad har du för spänning mellan svart och brun?
Det spelar ingen roll om dessa två växlas.
Kopplade svart-svart och brun-brun. Jag förstår att det inte spelar någon roll ifall de växlas men vattnet blev inte det minsta varmt på 5 timmar så något är fel. Spänningen har jag ingen aning om men jag ska köpa en analog multimeter från clas ohlson om det nu är nödvändigt. Den svarta och bruna kablarna är ju samma som gick till den gamla VVB och det funkade ju plus den blå kabel som var inkopplad men den har jag lämnat nu.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
Hmm, hur säkerställde du att det var spänningslöst när du kopplade
Moderator
· 51 937 inlägg
Om de bara finns en propp så är det inte mer än en fas fram heller.
Moderator
· 51 937 inlägg
Man kan kanske tänka sig att de övriga propparna har gått, eller så har ngn. kopplat om VVB så att den bara gått på en fas, ger väldigt mycket lägre effekt, men kan funka ändå.
