Hej jag skulle vilja ha hjälp med hur jag kan stabilisera min altan som svajar.
Förra sommaren hade jag hjälp att bygga min altan.
56 kvm, och den är byggd i direkt anslutning till huset.
Nu finns inte "bygghjälpen" kvar, och jag har först nu upptäckt att den är ju inte fäst
i huset alls. Utan allt ligger bara på plintar.
Hur kan jag stabilisera, eller kan jag fästa mot huset nu i efterhand.
Jag kommer in under altan, den är 80-90 cm hög.
Beroende på mark (om det är exempelvis silt eller lera) så kan det vara att altanen ska kunna röra på sig lite och man då inte fäst den i huset. Men det är just lite, det ska inte svaja bara för att ni går på den. Kan du ta bilder så man får se på den och berätta gärna om markförhållandena.
· Blekinge
· 10 188 inlägg
Vad står dom på för någonting? Den ena verkar ju stå snett! Har ni grävt bort jorden och bäddat ordentligt med makadam under plintarna?
Jag tror inte man ska använda plintarna så. De borde varit nedgrävda till frostfritt djup och sedan bygga upp med trä därifrån med stolpar. Tyvärr är det nog bara att börja om med grunden, men jag hoppas jag har fel.
