32 543 läst · 37 svar
33k läst
37 svar
Surrande proppskåp
om det är väldigt lång väntan på elektriker så kan du åtminstone lyfta på locket och, med strömmen avstängd, känna på kabeln till vardagsrummets säkring, om den sitter löst eller ej. dra till skruven på över och undersidan av säkringen.
då har du ju gjort det grundläggande sas.
hjälper inte det så använd inte spottarna och i övrigt så lite som möjligt, inga dammsugare i vardagsrummet osv..
Vad är det för spottar du har, hur stor effekt blir det av dessa, har du dimmer till dem?
Om du har någon annan last som drar lite mer ström inkopplad hörs oljudet då?
Jag tänker bara på att en automatsäkring av lite lägre kvalite ibland brummar lite i den
del som magnetiskt ska bryta snabbt vid kortslutning, en upphackad ström som en del
dimmrar genererar kan göra ljudet tydligare.
Det blir nog till att byta säkring om det nu inte bara är lös anslutning någonstans, men då
borde du nästan märkt värmeutveckling när du kollade i centralen.
Ett tips är i så fall att för säkerhets skull använda särskilda "elskruvmejslar". De har isolerat skaft och handtag. Det kan kanske till och med vara idé att köpa en billig beröringsfri spänningsindikator. På så sätt minskar du risken att få en stöt om du råkar peta på fel ställe av misstag och kan vara säker på att det du petar på verkligen är strömlöst.electrocuted skrev:
Tacksam för alla elkunniga här som återkopplar med tips, så man inte är helt vilsen när väl elektrikern kommer och kan ställa rätt frågorGK100 skrev:Vad är det för spottar du har, hur stor effekt blir det av dessa, har du dimmer till dem?
Vad gäller sort av spottar så har jag tyvärr ingen aning eftersom det var en elektriker som installerade dem och vi såg bara fakturan....och ja det är dimmer till. När vi satte på allt annat i vardagsrummet så surrade det inte. Och nu på kvällen när vi skulle testa och slog på spottarna så började det surra som förut fast det avtog efter ca 30 sek.
En dimmer kan vara ett sattyg! Har fått även vanliga glödlampor att väsnas av en dimmer. Man slutar aldrig att förvånas...
För att undersöka om det är problemet kan du ju enkelt ersätta dimmern med en vanlig brytare om du känner dig bekväm att koppla dessa.
