5 244 läst · 35 svar
5k läst
35 svar
Styrning v-pump 2 flottörgivare?
Nej den kan inte svämma över, brunnens vattennivån är i samma nivå som grundvattnet är. Brunnen är 3,6 meter djup. Det är dålig tillrinning i den. Tar styft 7-10 timmar att fylla upp den till grundvattennivån igen. Så att det blir mycket vatten på gräsmattan det blir det inte.W Wheelabrator skrev:Jag undrar över flottören för full brunn, tenderar brunnen att svämma över? Och vill du att när brunnen är full så ska pumpen gå tills flottören i botten bryter? Beroende på brunnens storlek så kan det bli en himla massa vatten som sprids ut i trädgården Dessutom kan man väl tänka sig att brunnen innehåller som mest vatten i samband med perioder av regn då någon bevattning ändå inte behövs.
Jag är bara nyfiken på syftet
Anledningen till den övre flottören, är för att få det lite automatiserat. Samt att det kanske är lite svårt att få en slaglängd på 1,5 meter med en Vippa. Då kan den starta när jag är på jobbet.
Fast du vill ju egentligen inte starta bevattning bara för att brunnen är "full". Den styrprincipen du har tänkt dig här är mer lämplig för t.ex. en avloppsbrunn som ska tömmas regelbundet.
För ditt driftfall så är det mer lämpligt med en lösning som startar bevattningen när bevattning krävs (antingen på tid eller genom att mäta jordfuktighet) samt inhiberar den med ett torrkörningsskydd och gärna också med en regnsensor (dumt att vattna när det regnar). För detta finns det definitivt färdiga produkter, men då i segmentet bevattningsautomatik. De flesta lite bättre centralenheter har utgång för "master valve" eller pump som kan användas för att dra en kontaktor som startar pumpen. I den kretsen kan du också lägga in din bottenvippa som NC vilket bryter styrkretsen och därmed spänningen till pumpen om brunnen riskerar att gå tom.
Således skulle jag rekommendera ett arbetsströmsrelä med 24VAC styrning, en bevattningsdator med regnsensor och den ena av dina vippor.
För att fortsätta på samma tema så kan du också koppla nivåvippan på regnsensorns ingång. Beorende på om den är NC eller NO så lägger du vippan i serie eller parallellt med regnsensorn. Då kommer bevattningen inhiberas när brunnen har låg nivå. Önskvärt är en viss hysteres i vippan så att bevattningen inte omedelbart avbryts resp startar.
Jag har själv en Hunter EcoLogic med fyra sektioner, den är inte alls dyr på t.ex. Ebay och gör jobbet bra utan större krusiduller. Komplettera med ett arbetsströmsrelä för 24 VAC så är det klart.
Om jag förstår det rätt så skulle en spec likt detta funka.GK100 skrev:Bara för att Bo verkade frågande kollade jag på relä enligt TS beskrivning och det verkar ha 1NO + 1NC. Då är det bara att byta beteckning till ERC216 för 230 V eller ERD216 för ev 24 V manöver och 2xNO kontakt som är vad man vill ha här.
Som dåligt konstgrepp går det med TS vippor där NO/NC funktionen är åtkomlig koppla bakvänt så att relä xxx218 skulle vara logiskt funktionellt men i praktiken dåligt med pumpen gående vid tex fel i spolen m.fl felfall.
1 st Erd216
1 st 24 vac trafo för manövreringen av relät
2 st no vippor
1 st mekanisk brytning av fasen för att stänga av systemet.
Ja, det skulle passa bra så. Vipporna i länken var ju valfritt användbara som NO eller NC via treledaranslutningen som det verkade. Med din egen logikutgång i serie med det du kallar mekanisk brytning före får du ju vad tommib var ute efter med styrd bevattning via tider och andra parametrar utan någon mer utrustning. Inte fel med detta i grunden som ser till att du har reservoaren i nivå vid start och samtidigt ett bra torrkörningsskydd med valfri hysteres.P Phasio skrev:
Kanon då börjar jag få ordning och reda på saker och ting.GK100 skrev:Ja, det skulle passa bra så. Vipporna i länken var ju valfritt användbara som NO eller NC via treledaranslutningen som det verkade. Med din egen logikutgång i serie med det du kallar mekanisk brytning före får du ju vad tommib var ute efter med styrd bevattning via tider och andra parametrar utan någon mer utrustning. Inte fel med detta i grunden som ser till att du har reservoaren i nivå vid start och samtidigt ett bra torrkörningsskydd med valfri hysteres.
Jag ska dock inte koppla detta själv då det är över min förmåga utan anlita en vän som är elektriker dock har han inte gjort denna typ av installation innan. Därför jag gör lite research först.
Hadu du velat rita ett elschema med 24 och 230 kretsen inkl brytaren för att slå av systemet?
