6 953 läst · 52 svar
7k läst
52 svar
Styra shunt med Home Assistant?
Tips på "dum" styrning?J jonaserik skrev:Inte för att måla gubben på väggen. Men en dum reglering brukar hålla minst 25 -30 år, kommer en som styrs med något annat som elektroniskt att hålla så länge. Mina två regleringar är dumma och är nu 20 år och inte en enda miss i värmen. Är inte motståndare till teknik, att använda det i vissa applikationer är inte fel, men måste allt vara elektroniskt ända ut i sista tråden/kabeln.
Min "dumma" reglercentral (EVR-C) har ALDRIG fungerat tillfredställande på de 10 år vi har bott i vårt hus. Antingen är det för varmt eller kallt. Om det skulle gå att styra via Home Assistant så har jag ~20 temperatursensorer och väderprognoser jag skulle kunna använda mig av.
Hur styr du utan elektronik? Blir inte det bökigt?J jonaserik skrev:Inte för att måla gubben på väggen. Men en dum reglering brukar hålla minst 25 -30 år, kommer en som styrs med något annat som elektroniskt att hålla så länge. Mina två regleringar är dumma och är nu 20 år och inte en enda miss i värmen. Är inte motståndare till teknik, att använda det i vissa applikationer är inte fel, men måste allt vara elektroniskt ända ut i sista tråden/kabeln.
Det beror nog på motorn om den är för 90 eller 120 sekunder för att gå 90 grader, 120 är bäst, då den rör sig väldigt sakta och ger en minimal förändring varje gång den påverkas. Går den för fort så blir den liksom en vinkarkrabba och vet inte riktigt hur den ska ställa sig, Lätt att gå över en liten bit och då blev det för varmt, måste backa tillbaka. Är det då på marginalen för värmen ut, så kommer den att vela var den ska vara. så använd 120 sek. Dom flesta sätter in motorer/ställdon med 90 sek bara rakt av.n0ir skrev:Tips på "dum" styrning?
Hur vet man hur snabb motorn är? Jag har t.ex. en EVR-M90 shuntreglermotor. Det enda jag hittar i specifikationerna är att den har en vridningsvinkel på 0-180° men ingenting om hur snabb den är.J jonaserik skrev:Det beror nog på motorn om den är för 90 eller 120 sekunder för att gå 90 grader, 120 är bäst, då den rör sig väldigt sakta och ger en minimal förändring varje gång den påverkas. Går den för fort så blir den liksom en vinkarkrabba och vet inte riktigt hur den ska ställa sig, Lätt att gå över en liten bit och då blev det för varmt, måste backa tillbaka. Är det då på marginalen för värmen ut, så kommer den att vela var den ska vara. så använd 120 sek. Dom flesta sätter in motorer/ställdon med 90 sek bara rakt av.
https://docplayer.se/10622609-00125...RItYOZaHihtabnvFuhwEX8zd_lgvI8fBZme8Pd89OzuIk
Det är rätt tänkt.nino skrev:
Det är istället injustering av enskilda radiatorer eller ytterlägenheter som ska lösa ev ojämnheter.
Styra handdukstorken med IKEA Home smart eller Google
Villalarm & Hemautomation -
TIPS : Styra krypgrundsavfuktare via Homey
UVEAB EVR-CDR värmeregulator kan ej styra shuntmotorn
Värme allmänt -
Dåligt att styra shuntventil manuellt?
Värmepumpar -
Styra LVI Epok radiator via Google Home
