5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Jag skulle ha kört på tommib's förslag, kortslut givaren istället, jag antar att de gångerna du behöver tvångsköra pumpen så behöver du stå ute vid brunnen å titta? I så fall skulle en kapsling med en NC och NO kontakt räcka å bara vrida om.
Alternativt en puck med ett växlande relä så som du vill ha det.
5 50procent skrev:Jag skulle ha kört på tommib's förslag, kortslut givaren istället, jag antar att de gångerna du behöver tvångsköra pumpen så behöver du stå ute vid brunnen å titta? I så fall skulle en kapsling med en NC och NO kontakt räcka å bara vrida om.
Nej jag kan titta från håll.
Bo.Siltberg skrev:Jag funderade på att föreslå en sådan lösning, att enbart låta en tråd gå igenom nivåvakten. Men då du säger neutralledare så säger jag nej Du vet inte om det blir L eller N som går igenom vakten. Det spelar visserligen (troligen) ingen roll men jag tror inte du bör kludda med dylika lösningar här. En säkrare lösning är ett relä om du ursäktar fin fula ritning. Då blir nivåvakten helt frikopplad och det spelar ingen roll hur stickpropparna vänds. Den fasta installationen består av detta relä och fibaropucken, med dess två stickproppar och ett uttag till pumpen. Även uttaget till nivåvakten kan sitta i denna kopplingslåda om du vill. Här kan stickpropparna både vändas hur man vill och även pluggas in var man vill utan att något farligt händer.
Snälla Bo har du möjlighet att länka till ett billigt lämpligt relä?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 091 inlägg
Du kan använda valfritt relä med spolspänningen 230 V AC och NO- (normally open) eller CO- (växlande) kontakter godkända för minst 230 V. Du behöver ju en låda också så välj vad som passar bäst. Några exempel:
https://www.elbutik.se/product.html/arbetsstromrela-2no2nc-24v-ac?category_id=1824 (R12-100-230V AC 1 NO 16A 4003151)
https://www.elfa.se/sv/industrirela...*&pos=1&origPos=10&origPageSize=10&track=true
https://www.kjell.com/se/produkter/...laer/2-poligt-rela-240-v-ac-10-a-250-v-p36101
Jag kikade på det där från Kjell. Känns lämpligt.
Rätta mig om jag har fel:
Till relät kopplar jag både blå och brun tråd från stickproppen.
När nivåvaktens relä slår till får sluter Kjell relät kretsen till pumpen.
Jag kommer då inte veta att pumpen går. Inget går via fibaron.
När du ändå får ordna låda för pucken och ev relä skulle du enkelt kunna fixa ett byte av kabeln till vakten till fyrledare. Alltså ingen stickpropp på den utan kopplad till nya lådan som bara får matning fast eller stickpropp och matning mot pump fast eller stickpropp. Du slipper i princip reläet och kan koppla puckens ingång direkt, samtidigt kan du om pumpen går via propp möjlighet att nödköra via vaktens originaluttag.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 091 inlägg
Nej, reläet sluter L - S1 till fibaropucken som ger signal till pumpen och som du kan programmera om via fibarons trådlösa gränssnitt. Grejen med denna lösning är att garantera av S1 kopplas till fas, även om det kanske inte spelar någon roll.D Derbyboy skrev:
Det är samma mål med att göra en fast inkoppling. GK100's ide att byta kabeln till vakten för att du slipper ta upp nya hål.
Bo.Siltberg skrev:Nej, reläet sluter L - S1 till fibaropucken som ger signal till pumpen och som du kan programmera om via fibarons trådlösa gränssnitt. Grejen med denna lösning är att garantera av S1 kopplas till fas, även om det kanske inte spelar någon roll.
Kan man säga att relät säkerställer att det är fasen som kommer till S1.
Till ett relä spelar det ingen roll hur L och N kopplas in (dvs hur jag vrider stickproppen i nivåvakten) för relät kopplar vidare fasen.
Reläet säkerställer framförallt att ingen spänning kan matas ut på stiften i stickproppen. Det du visade i början fyller inga säkerhetsmässiga krav, en anslutning på en spänningssatt puck får aldrig vara åtkomlig särskilt inte på en stickpropp. Sen är det generellt en tafflig konstruktion/hopkoppling via flera stickproppar osv det bör du komma bort från tex som i #22 då slipper du även relä och får en ytterligare möjlighet köra pumpen också.
GK100 skrev:När du ändå får ordna låda för pucken och ev relä skulle du enkelt kunna fixa ett byte av kabeln till vakten till fyrledare. Alltså ingen stickpropp på den utan kopplad till nya lådan som bara får matning fast eller stickpropp och matning mot pump fast eller stickpropp. Du slipper i princip reläet och kan koppla puckens ingång direkt, samtidigt kan du om pumpen går via propp möjlighet att nödköra via vaktens originaluttag.
Då måste jag väl göra ingrepp i nivåvakten?
Vad gör jag med den fjärde ledaren?
En sån puck har inga krav på att internt vara utförd så att diverse fel inte kan spänningssätta S1 det är tvärtom ganska troligt även i fall då den skenbart fungerar som tänkt. Absolut inget man ska låta vara möjligt att komma åt via en vanlig stickpropp.D Derbyboy skrev:
Det är väldigt enkelt/litet ingrepp om man kommer in i vaktens låda genom att öppna locket. Dvs bara att skarva in matning L-N-PE där den sitter i original och sätta den fjärde på L utgående mot uttaget. Den fjärde kan du sen koppla till puckens S1 den kommer alltid vara rätt oberoende hur L-N vänds i matning till vakten. Allt förutsatt att du kopplar fast mellan lådan med puck och vakten givetvis ingen stickpropp på fyrledaren, däremot nya lådan kan du välja att använda stickpropp och uttag mot pump på sladdar om du vill eller fastanslutningar.D Derbyboy skrev:
