2 370 läst · 22 svar
22 svar
Strömlös delar av hus. AKUT
Min teori är jordfelsbrytare som löst ut eftersom badrum nämndes, kanske där finns ett värmegolv och en jordfelsbrytare installerad för just denna grupp.
Men vidhåller att dessa brytare inte bör vara orsaken
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 140 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 140 inlägg
Ajaj, utan bilder på hur det var innan så blir det ju alltid svårt att koppla tillbaka om man inte har stenkoll. Oklart hur du hade tänkt få tillbaks det även om det inte gett detta problem.
Nu är det som det är, så då blir det nog till att kontakta någon som kan detta om man inte kan själv.
Om du inte har, så är en provpenna för en hundring oumbärlig för att veta vad som är tråd med spänning och utan.
https://www.kjell.com/globalassets/...ef=9A3DBCBAA7&format=jpg&w=960&h=960&mode=pad
Det är löst. Felsökte genom att dra den svarta sladden och kom fram till ett ställe där den inte var kopplad så nu är det slutet igen
Tack för alla svar
Tack för alla svar
Ett äldre hus har ofta olika standard på färger beroende på vilken byggår. Färg på fas/nolla/tändtråd har varierat dom senaste 50 åren.
Därför är det bra att titta i centralen vad som utgår därifrån för Fas Nolla och Skyddsjord!
Det kan ju vara bra och intressant om du beskriver var det var loss dvs troligtvis tex en dåligt gjord koppling med toppklämma som lossnat när du rört lite på trådar osv. Och om #11 av Intresserad22 var på spår dvs det du visade på bilderna och kopplingarna där hade inget med ditt grundproblem att göra.Johannes Karlsson 1985 skrev:
Efter alla utsvävningar i denna typen trådar kan det ju vara bra att återvända till det realistiskt jordnära som andra som söker kan ha nytta av.
Det var en sladd som inte satt fast i en toppklämma som du säger i ett uttag
Nya och/eller begagnade reservdelar till Husqvarna (Electrolux)?
Vitvaror -
Behövs samboavtal om jag bodelar till mig ett hus och flyttar ihop med min nya?
Juridik -
Placering av luftvärmepump-delar i ett litet hus
Värmepumpar -
Dra ut bergvärme till uthuset – för/nackdelar?
Värmepumpar -
Köpa suterränghus byggt ca 65, för och nackdelar?
Köpa & Sälja hus
