Har börjat renovera vårat hus
Vi har haft ström överallt hela tiden. Tagit bort uttag och strömbrytare för lampor i hela huset förutom hallen utan problem.
Igår plockade jag av två strömbrytare i hallen för att komma åt att måla och spackla. Men nu är strömmen borta från vardagsrum,hall,badrum
Vad kan detta bero på?
Huvudsäkringarna funkar L1,l2,L3 lyser på elmätaren.
Inga andra säkringar har gått sönder heller det är kollat flera gånger. Ström är kollat så de kommer fram till propparna.
Någon som har en idé vad det kan bero på?
Så jag ska testa att koppla ihop igen och se om det fungerar då?
Vad gjorde du mer exakt ?Johannes Karlsson 1985 skrev:
Om du lossat kablar är det ju inte otänkbart att det är så att det vidarekopplas via dessa strömbrytare till de rum som nu inte har ström.
En bild säger mer än 1000 inlägg
Jo så är det säkertD Dilato skrev:
Ska bara hitta vilken av de kablarna det är där är en salig blandning.
där satt två strömbrytare en dubbel och en enkel.
Två av sladdarna kommer från ett rör men en svart sladd går igenom den enkla ner till den dubbla.
Såhär ser det ut. Vad tror ni?
![Eluttag under installation med synliga sladdar och en del av tapeten borttagen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/601/601273-75e6e00033de22cc911770187edd9e36.jpg)
![Elektrisk dosa i vägg med utsatta sladdar och två röda kabelskor som sticker ut.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/601/601274-95b88c22f139e3cd007fc322e45337b2.jpg)
![Eluttag under installation med synliga kablar och skyddshylsor på en tapetserad vägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/601/601275-bb3b84581bf08fb187fff2e71411b341.jpg)
![Öppen vägguttag med synliga elledningar och tapetrester runt uttaget på en vägg som renoveras.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/601/601276-ca062a9d8337a60c0cb2bae632baaa3a.jpg)
Såklart det hade men försent nu
Just brytarna ser inte ut att ha orsakat detta, varit och pillat på fler ställen? Ingen jordfelsbrytare som du råkat lösa ut heller?
I Intresserad22 skrev:
Det är omöjligt att veta hur det var kopplat tidigare, någon av trådarna kan ju gå vidare till de andra rummen och då trådarna inte är ihopkopplade nu gör att det inte fungerar.
Så det är både farligt och fel att säga att du inte ser något fel. Ja självklart är inget felkopplat (då inget är kopplat).
Hur kan det vara farligt och fel att inte se något fel?mathiash77 skrev:Det är omöjligt att veta hur det var kopplat tidigare, någon av trådarna kan ju gå vidare till de andra rummen och då trådarna inte är ihopkopplade nu gör att det inte fungerar.
Där slår du huvudet på spiken. Det är ytterst osannolikt att TS bortfall i övrigt har med det på bilden att göra.I Intresserad22 skrev:
Och vill man testa är det bara att bryta strömmen och koppla ihop alla ledare i varje dosa som prov. Det kanske finns en uppfattning om vad brytarna gick till tidigare och om som det ser ut en av dem ev trappkopplad.
I ditt fall här kan du i stort vara trygg i den uppfattningen. Det är ju inte några sofistikerade saker som avhandlas här ändå verkar det attrahera de som har hela alfabetet på plats med sina maniska om, men, kanske i fall där man kan göra enkla ofarliga slutsatser.I Intresserad22 skrev:
