Ska montera några smarta strömbrytare för att kunna snåla lite på elen i vinter.
De jag köpte är från Aqara. De finns med eller utan neutral. Jag köpte med neutral och försökte installera men det visade sig förstås jag skulle köpt den andra modellen.
Går det på något korrekt sätt att installera dessa strömbrytare med neutral där ingen neutral finns framdragen eller är det bara att byta?
Tyvärr finns det inga genvägar här. Du måste ha neutral på dessa. Går det ordna så ta hjälp av elektriker och dra fram neutral. Jag har provat båda och visst funkar brytare utan men det ställer krav på att lampan inte är för effektsnål vilket utesluter vissa led. Eller att man får sätta en last parallellt med ljuskällan.Ä Äpplesnö skrev:Ska montera några smarta strömbrytare för att kunna snåla lite på elen i vinter.
Nu har jag fått hem nya brytare (se bild).J Jocke Best skrev:
Jag har brun och vit kabel in i existerande brytare (se bild).
Enl vad jag läst i annan forumtråd (länk: https://www.byggahus.se/forum/threads/vad-aer-taendtrad.7270/#post-439421) så är brun fas och vit tändtråd.
Gissar så att jag till den nya brytarens L ska koppla fas, dvs brun och till L1 tändtråd, dvs vit.
Har jag gjort rätt antaganden? Kan jag mäta med volt-metern eller vad den heter vilken som är fas eller tändtråd för att bekräfta?
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 253 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 253 inlägg
Är bilden nere din gamla brytare?
Ser ut som att det står ett L vid den vita och en pil vid den bruna, dvs precis tvärtemot vad du antagit.
Rent generellt, antag ingenting vad gäller färger, särskilt inte på äldre installationer.
Bästa svaret
Nej, men ja. Du kan aldrig lita på färger. Så du kan inte utgå ifrån att brun är fas även om det är troligt. Men eftersom du valde en dimmer med bara två anslutningar och alltså ingen neutral så spelar det ingen roll hur du vänder den. Du har två trådar och två anslutningar. Båda sätten att koppla kommer att fungera.
Såg det också, antagandet baserade sig på info från källan jag länkade till. Och trådarna i brytaren kan vara jag självt som kopplat fel när jag satte tillbaka den efter att ha testat brytaren med neutral, så inte säkert det var originalinstallationen.Fairlane skrev:
Går det att mäta sig fram till vilken som är vilken, bara för att få veta?
Tack skönt att höra, jag testade och det funkade bra.A Avemo skrev:Nej, men ja. Du kan aldrig lita på färger. Så du kan inte utgå ifrån att brun är fas även om det är troligt. Men eftersom du valde en dimmer med bara två anslutningar och alltså ingen neutral så spelar det ingen roll hur du vänder den. Du har två trådar och två anslutningar. Båda sätten att koppla kommer att fungera.
I just det fallet när man vet att den ena är fas och den andra tändtråd går det att mäta sig till. Dra fram en skarvsladd från närmaste jordade uttag och mät mellan jord och trådarna en i taget när det sitter en lampa i. Lampan skall vara släckt. Det är 230 volt på fasen och mindre än så på tändtråden. Det är inte säkert att det är noll volt på tändtråden dock.Ä Äpplesnö skrev:
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 253 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 253 inlägg
En enkel variant(dock inte 100% säker) är att se vilka kablar som kommer till lamputtaget. Finns där en blå och en vit så är sannolikt vit tändtråd. Finns en blå och en brun är sannolikt brun tändtråd. Det är under förutsättning att det inte kopplas om någonstans på vägen, men återigen lita inte på färger.
Kan uppdatera med att brytaren nu är uppe och springer.
Så nu kan frugan tända utebelysningen när hon går till jobbet för att hitta fram till bilen och sen släcks den självt via en timer i Aqara appen efter tio minuter. När hon kommer hem får hon för all del slå på den självt via Home eller be Siri, finns lite andra lösningar men
Går ju även att styra i homekit eller dylikt hur man vill.
Är väldigt nöjd, gedigen knapp i plåt som passade som den skulle i min 30 år gamla dosa.
Fantastiskt enkelt att lägga till i Aqara appen och i homekit dök den upp av sig självt.
Vi får se hur länge dessa smart - Home grejorna håller.
Alright nästa uttag!
En takfläkt med lampa (där jag har vedkamin).
Se bilden på uttaget nedan samt bild på den nya omkopplaren jag vill byta till.
Några förslag på hur det ska kopplas?
