18 771 läst · 37 svar
19k läst
37 svar
Strömbrytare Jula/Biltema etc.
- Status
- Tråden går ej att kommentera.
Ett kort enkelt svar är... Ur säkerhetssynpunkt kan jag inte se några som helst problem med billigare modeller.
Sedan följer problemen med passform, samt att kvaliteten inte alltid når upp i Eljo/elko. Trots allt är jag övertygad om att dessa billiga uttag kan fungera ganska bra!
i slutändan är det man själv som får avgöra, om plånboken ska bestämma eller inte.
Kompisen som är elektriker råkar ibland ut för kunder som köpt billigast möjliga grejer själva. Han installerar men eftersom det oftast är så dålig plats i brytare, uttag etc samt att t ex dubbla eluttag av billigare märke behöver byglas så blir det ändå samma kostnad eller dyrare för kunden pga större tidsåtgång. Det upplyser han om innan såklart.
Själv har jag provat både billigt och dyrt - dyrt vinner i längden förutom kopplingsdosor av alla sorter där billigt är minst lika bra.
Det är väl lite som på Biltema - ju mer komplicerad produkt, ju mer sannolikt att det lönar sig att köpa dyrt. Enkel produkt - köp billigt (t-sprit, vinkeljärn, kopparrör, ...).
Och självklart kollar jag att alla uttag och brytare är av samma sort. ;-)
Tyckte den till vänster var snyggast, är inte skillnaden i pris jätte stor väljer jag den. Är den andra mycket billigare så tar Jag den eftersom de är så lika..
Herregud, vi snackar om en vit strömbrytare... Inte kärnfysik...
Vacker: var det mitt svar som gjorde att du tycker att tråden börjar gå utför ?
Om det är så, då ber jag om ursäkt men jag kan ändå inte fatta varför du ska byta till något som du själv är så tveksam till att du som elektriker och yrkesman behöver fråga på ett forum
Salle
Salle
De billigare märkena har sämre plast som lättare spricker och snabbare gulnar.
De har även sämre anslutningar och en sämre upplevd kvalitetskänsla. Men även problem med passform och so mdu själv skrev, att få i och ur stickproppar.
