2 887 läst · 21 svar
21 svar
Strömbrytare från uttag.
Att dra nollan rakt igenom är inte så lätt vid en utanpåliggande installation.
Det kvittar ju vilket man använder, bara man fattar vad som är vad på brytaren, och hur det ska funka.
Korrekt, svårare göra fel med en wago än att dra för hårt och Klanta till det med skruven på x plinten tänker jag dock…
men men tror ts fått se svar han ville ha och förhoppningsvis bränner han inte fingrarna ;-)
En tjugolapp på att han testade kopplingen och säkringen gick, sen ställdes frågan här så han kan komma på varför det inte fungerade…
Som sagt, jag håller mig ifrån kopplingarna själv, kan byta ut ett uttag eller liknande men i övrigt har jag elektriker i närheten, så jag är absolut ingen expert, men tänkte i detta fallet på att som för en MYCKET glad amatör som TS verkar vara är lättare (mindre risk ge går fel) om han ”skarvar” nollan på sidan om brytaren med en liten två ports wago el motsvarande ist för att bängla med x plinten.. dra sönder kardeler, ha får korta kablar osv.. så tänkte jag iaf ;-) sen är ju allt i den kopplingen galenF frause skrev:
Jo det är ju detaljer i sammanhanget...T tobbe456 skrev:Som sagt, jag håller mig ifrån kopplingarna själv, kan byta ut ett uttag eller liknande men i övrigt har jag elektriker i närheten, så jag är absolut ingen expert, men tänkte i detta fallet på att som för en MYCKET glad amatör som TS verkar vara är lättare (mindre risk ge går fel) om han ”skarvar” nollan på sidan om brytaren med en liten två ports wago el motsvarande ist för att bängla med x plinten.. dra sönder kardeler, ha får korta kablar osv.. så tänkte jag iaf ;-) sen är ju allt i den kopplingen galen
Först och främst måste måste man förstå VARFÖR man ska göra som man ska göra för att det ska fungera.
Hur koppla ström till vägguttag från strömbrytare
El -
Koppla strömbrytare från lamputtag/kopplingsdosa
El -
Kan elektriker dra extra eluttag från strömbrytare?
El -
Tja allihop ska dra kabel från ett vägguttag till en enpolig strömbrytare som ska tänd
El -
Erfarenhet av Roth Lange strömbrytare och uttag från Hornbach
El
