Tänk efter lite nu, hur hade du tänkt att den blåa skulle brytas när du satt dem under samma skruv?
Det du har där är antingen en förbikoppling, eller en kortslutning beroende på brytarens läge, det kommer inte tända en lampa iallafall.
De är väldigt galet kopplat och kommer blir kortis ;-)
fas från uttag till Load, tandtråd från utgående till ljuskälla. Nollan genomgående till lampan, kopplas inte ink strömbrytaren. Var säker på vad som är vad, chansa inte med färger. Tänk även på jord om det ska dras till ljuskällan.
Enligt mig, ingen expert, nån kan säkert bekräfta (jag kopplat it e själv)
Du kan släcka lampan en gång men inte tända igen. Ta in någon som begriper hur man kopplar. Det där är helt fel.
Menar du B?
Sluta gissa och se till att du vet vad du håller på med innan du kopplar något alls. Det går att göra bort sig rejält om man inte var vad man sysslar med, vilket du uppenbarligen inte gör.
Vad ska du ha för funktion?M Matte.mhk skrev:
Till ett vägguttag dras normalt fas, nolla och jord.
Är inte detta redan draget får du inget göra.
Till ett lamputtag dras tändtråd, nolla och jord.
Är det inte redan draget får du inte röra detta heller.
Till
Finns aldrig funkar bättre, antingen gör du rätt eller så petar du inte i det. Man får inte koppla själv, gör du de ändå så se till du vet va du gör innan.. de tar ont få en stöt i bästa fall, bränner du ner kåken blir de ännu värre ;-). Skit i blindplint(x) och dra nollan (blå kabeln) rakt genom bara, har du jordat i källaren så ska du dra jord upp till lampan också. Skada inte kardelen när du skalar, se till du skalar rätt längd. Använd rätt kabel. För uppdraget, samt bra verktyg.M Matte.mhk skrev:
Minsta lilla skada kan orsaka kabelbrand efter en tid, därför är de farligt..
Läs på lite innan du petar om du nu väljer göra de själv..
