8 590 läst · 22 svar
9k läst
22 svar
Ström till övervakningskameror
Jag tänkte sätta upp en wifi-kamera ute på husgaveln. Då tänker jag mig att jag kopplar in den medföljande transformatorn i ett vägguttag inne i huset och sedan leder jag ut svagströmmen från denna transformator med en kabel med ganska hög area genom ett hål i väggen helt enkelt (finns redan ett hål för en gammal antennkabel som inte längre används så ganska passande). Och så drar jag kabeln längs husväggen på utsidan och upp till kameran utan att sätta något rör eller dylikt. Och då undrar jag om detta är tillåtet? Jag tänker att det borde vara det eftersom det endast är svagström på utsidan så jag borde få sätta upp detta utan behörighet?
Mvh
Mvh
Kör på men klammra den snyggt.gren83 skrev:Hej!
Mvh
Tackar för svaret! En annan fråga, kanske inte hör hit egentligen men jag funderade på spänningsfallet. Kameran ska ju ha 12V och jag använde den här: http://24volt.eu/kalkyl_kabelarea.php för att räkna ut spänningsfallet. Och jag fyller i den såhär:
Batterispänning: 12V
Effekt: 6W
Ström: 2A
Kabellängd: 12m
Kabelarea: 0.75
koppar
Och det är den här kameran: https://goo.gl/0fRaXZ
Det knepiga är att den där spänningsfallsuträknaren ändrar från 6W till 24W. Så jag skriver alltså in 6W men när jag trycker på Kalkylera så ändrar den till 24 och då undrar jag ju varför och om det påverkar resultatet. Är det någon här som vet det?
Mvh
Effekt: 6W
Ström: 2A
Kabellängd: 12m
Kabelarea: 0.75
koppar
Mvh
Att programmet/siten ändra dina 6W till 24W är att strömtalet överrider effekttalet, om du bara matar in 12V, 6W, 12m så kommer programmet kommer ange 0,5A.
Vid inmatning 12V, 2A, 12m blir det följande värden
Tack för en väldigt tydlig förklaring! Strömmen och effekten hör alltså ihop lite där. Jag vet ju att det finns ett visst sammanhang. Ohms lag kan jag ju men lite rostig på det Men då vet jag att det inte är något fel på deras script så det spänningsfallet som står där stämmer.
Med en area på 0,20mm2 på varje kopparledare som en dataledare brukar ha (awg24) utan spänningsfall borde du kunna dra iväg den 11,43m.
(Om jag inte är helt ute och reser)
Vet inte vilken lägre brytpunkt kameran har men lite marginal kanske du har
