Ta ut säkring efter säkring o mät när spänningen försvinner så har du kommit en bit på väg
Sedan är det lite lättare att leta vidare o då får man följa den gruppens ledare o leta
TT4F
Mät mellan spiken och jord (vattenkranen) för att säkerställa att detta är problemet.
Be sedan någon ställa sig vid elcentralen och slå av säkringar tills spänningen försvinner. Då vet du vilken krets det är som ger spänning och kan felsöka därifrån.
Dessutom kan du kanske ha denna säkringen av tills du hittar felet / får dit en elektriker
Arnmark
Jag vet vilken säkring det är, det är den till toan.
Vi har en elgubbe på jobbet så jag får försöka lura hit han imorgon.
Har du alltså upptäckt att problemet försvinner om du bryter den säkringen?
Det finns en annan möjlig felorsak också. Att något är fel i rummet, så att vattenkranen är strömförande.
Det vore bra om du kan mäta mellan spiken eller vad som var "strömförande" och något med säker jord. Ex. jord i ett jordat vägguttag (kontrollmät först fas - jord i uttaget).
Om det är putsnätet som blivit strömförande, så kan ju felet finnas var som helt på huset, låter som liten sannolikhet att det skulle vara just i toarummet som nätet är i kontakt med el. Däremot kan nätet vara bra jord, så att man får en stöt av strömförande saker i rummet, om man håller i blecket.
Kan man få en uppdatering :)
