Så jag målade mina fönster idag allt gick bra tills jag kom till sista fönstret, ett litet fönster till toan.
jag fick en liten kyss när jag kom åt fönsterblecket.
Halva är strömförande. Jag dog inte så det är nog inte så mycket ström, bara en liten obehaglig och förvånande känsla.
Men det känns ju inte normalt att halva blecket ska vara strömförande, det är ingen dusch utan bara toa och handfat.
Hur löser jag en sån här sak? eller är det inget att bry sig om? Huset är från -55 och jag tror att mycket av elen är från då. Hade tänkt byta el om ca 1,5-2 år.
Ta dit en elektriker och red ut vad felet är direkt. Felaktig el i badrum är nog en dödlig kombination om man har otur.
Är det blecket på utsidan du menar?Arnmark skrev:Så jag målade mina fönster idag allt gick bra tills jag kom till sista fönstret, ett litet fönster till toan.
Hur kan halva fönsterblecket vara strömförande? Lite bättre felbeskrivning hade varit bra.
Mät med en spänningsprovare istället som lastar ner lite. Å andra sidan, det faktum att du fick en stöt talar för att det faktiskt ligger lite energi bakom så detta är inte ofarligt. Extra illa att det är vid ett badrum.
Man kanske har genomborrat ett olyckligt placerat rör?
Du bör ta ut en elektriker snarast. Fram till dess kan du försöka reda ut vilken grupp detta matas via och stänga av den. Förstahandstips är badrummets grupp eller någon uteel.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Nu har jag tagit bort blecket och ser inget konstigt där under.
Förutom ett par spotlights i taket och ljus i spegeln så finns det ingen annan ström där så att det skulle gå ström vid fönstret är lite märkligt. Närmast strömkälla borde vara luftvärmepumpen men där ser kablarna ut att gå utvändigt.
Bästa svaret
Putsad fasad, säkert med hönsnät under som är spikat i väggen, en spik kan ha träffat ett elrör så att hönsnätet är strömförande.
Det är säkert spiken som tittar fram som är strömförande.
Har varit med om det en gång förut när ett putsat hus skulle målas om, målarna fick stötar när den våta färgen kom på.
Oh fan, ja det ser ut att vara någon form av hönsnät där.nisse123 skrev:Putsad fasad, säkert med hönsnät under som är spikat i väggen, en spik kan ha träffat ett elrör så att hönsnätet är strömförande.
Nått tips på hur man enklast löser det problemet?
Edit: Då borde det här problemet funnits sen huset byggdes? så det lär väl inte vara något som är akut och måste göras imorgon? det är inte ett badrum utan bara en toalett med ett handfat.
