17 121 läst · 38 svar
17k läst
38 svar
Stort elfel i huset!
Tja... det kanske vore nått... man får inte glömma att det ska avslutas med ett praktiskt provSiouxsic skrev:
Eller investera i en sån där phasen penna... eller liknande
t.ex en sån här...
http://www.kjell.com/se/sortiment/e...re/uni-t-ut12a-spanningsprovare-1000-v-p48155
Och ge dig själv i julklapp...
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 295 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 295 inlägg
OM Du har tillgång till en spänningsprovare så mät mellan faserna, det kan ha gått en säkring i skåpet på gatan, det ska vara ca.400Volt mellan L1&L2, mellan L2&L3 mellan L3&L1
är Du det minsta osäker kontakta en elektriker, som säkert kan bena ut varför en säkring har gått
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Jag råkade ut för en liknande historia. Dock så var alla huvudsäkrinhqrna hela, men på nätar displayen kunde jag se att L1 hade fallit bort.
Ringde vattenfall som trippelkollade så att ingen huvudsäkring hade gått eftersom jourbil är dyra grejer de inte hittar något fel. Kaxigt sa jag åt dem att skicka bilen, alla säkringarna var ju hela!
Jourkillen kom, grävde i skåpet, mätte, hummade, allt verkade funka. Till slut hittade vi EN TILL uppsättning huvudsäkringar, innan elmätaren!! Där hade det givetvis gått en propp - inne i min fatighet... 2500:- kostade kalaset.
En mindre moralisk människa hade kopplat in ett trefas uttag mellan extra-säkringarna och mätaren för att dryga ut el-kassan litet då och då
Ingen seriös elektriker tar en icke lysande Phasen eller annan liknande icke galvanisk test som en graranti på att det är spänningslöst. Olyckor har hänt, mer än en gång...kanonkula skrev:
I fallet med avbrott i en huvudsäkring och bakmatning via annan trefaslast osv så blir det ju dessutom spänning, om än lägre, även efter en öppen huvudsäkring, Phasen skulle lysa...
Enfassäkringar kan man testa, och en hel del annat om man tänker på hyr elnätet är konstruerat, men se upp med Phasen som enda "indikator".
Bra att du tar upp det med phasen... Man kan använda den som vägledning. Och framför allt ett bra hjälpmedel för att avgöra om en säkring är hel eller inte!fp01 skrev:Ingen seriös elektriker tar en icke lysande Phasen eller annan liknande icke galvanisk test som en graranti på att det är spänningslöst. Olyckor har hänt, mer än en gång...
Däremot kände jag inte till bakmatningen som kan "lura" phasen! Då har jag lärt mig nånting nytt!
Får man stycka tomt om huset blir för stort enl. detaljplan efteråt?
Tomter -
Måste huset vara "förstört" för att vattenskada ska ersättas?
Försäkringar -
Elfel i indragningen till radhuset (ingen nolla sa elektrikern)
Frågor och svar om el och teknik -
- Planering för framtida försäljning - hur stort bör huset vara?
Köpa & Sälja hus -
Stort event för trägnagare: "Huset fullt av spån"
Verktyg, Maskiner & Fordon
