12 963 läst · 26 svar
13k läst
26 svar
Storlek hjul släpvagn
Har ett Tikitreiler CS265-R. Släpvagn
En ganska vanligt släp som.säkert många har eller liknande.
Jag behöver köpa vinterdäck och undrar om nån vet hur stora däck.man kan ha?
Jag vet att måtten på fälgarna är 4x100 och navhålet ca 56mm och att sommarädäcken sitter på är 155/80 R13
Hur stora däck kan man ha utan att det skrapar i skärm eller nånstans för har många i märheten som erbjuder mig däck ich fälg begagnat men alla är typ 14 - 15" bara.
Kan inte kolla själv för jag har släpet just nu nån annanstans och får inte tillbaka det på ett tag. Så därför undrar jag om nån här vet
Kan ha 14" men då 70 eller 65 profil tar du 185/65-14 som är en vanlig profil skiljer de 1,8cm alltså 9mm mot skärm
https://www.abswheels.se/dackomvandlare/
Tänk också på att ET-måttet på kärror ofta är lägre än på bilar så att däcket monterat på bilfälg kan komma för långt in så att risken finns att det tar i på insidan. Även om det går fritt olastat så sväller det ut på bredden när det belastas.
ullet
Hobbyelektriker
· Västerbotten
· 500 inlägg
ullet
Hobbyelektriker
- Västerbotten
- 500 inlägg
www.willtheyfit.com är en bra sida att kolla hur hjulet hamnar i relation till originalhjulen (i kombination med bultcirkel.org om man vill se vilka bilar som det kan vara aktuella att söka från).
Jag skulle få köpa ett par äldre golf fälgar med nya vinterdäck på med måtten 175/70 R13 för 300kr hoppas dom passar verkar vara en fälg som ska passa tiki släp enligt andra sidor jag googlat fram. Opel ska.också vara en fälg som.passar
175 betyder väll att däcket är 2cm bredare borde passa då tycker man
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Äldre Golffälgar har väldigt stort inpressningsdjup. inte så att det tar i på insidan men det blir lite smal spårvidd.
Jag har provat.
Ser väldigt konstigt ut, som reservhjul funkar det men inte till vardags.
Protte
Jag har provat.
Protte
