14 297 läst · 33 svar
14k läst
33 svar
stora mängder vatten efter jag bilat upp golvet i källaren. Vad göra?
Har börjat bila upp källargolvet, tidigare garage. Planen har varit att gjuta ny platta med vattenburen golvvärme.
Jag började i ett hörn för att se hur långt grundsulan går. Inte jättelångt...
Garaget är tillbyggt på 40-talet, väggarna är i hålstensbetong. Plattan är inte armerad, cirka 10cm tjock.
Vattnet rinner till, vilket jag kan se med blotta ögat när jag tömde gropen med hink, vilket inte förvånar mig då garaget är på lägsta punkten. Runt omkring är det berg så en gång i tiden har man väl sprängt sig in men inte tänkt på dränering etc.
Nu till min fråga.
Mängden vatten som finns. Vad ska jag göra? Kan jag låta det vara efter jag fyllt upp och isolerat sedan betong?
Ska man installera en pump?
Till vattenytan är det cirka 35cm
Blir så frustrerad att byggtekniken 80-90 år sedan var helt värdelös![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Nu till min fråga.
![Ett hål i jorden med sprickor och brunaktigt vatten. Möjligtvis en brunn eller erosionsproblem.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/759/759655-dfe5a97945ab7d30e458621f412bf040.jpg)
Stiger nivån när det regnar?P Parts89 skrev:Har börjat bila upp källargolvet, tidigare garage. Planen har varit att gjuta ny platta med vattenburen golvvärme.
Nu till min fråga.
Dränera.
gräver jag djupare kommer jag träffa berg.ricebridge skrev:
Funderar på att gräva utomhus, men som sagt, träffar nog berg rätt fort.
borde inte vara grundvatten tycker jag. Huset och källaren är cirka 2m ovan gatunivå. Berg bakom där huset är inspräng i dock. Allt vatten bakom huset lär rinna neråt tänker jag. (ingen tänkte till och byggde avrinning från huset på 60-talet.haha5810 skrev:
Ha det gärna öppet en tid för att se hur det ökar eller minskar, för det behöver inte vara ett problem det kan vara vatten som står där men inte ökar innan det letar sig bort utav sig självt..P Parts89 skrev:Har börjat bila upp källargolvet, tidigare garage. Planen har varit att gjuta ny platta med vattenburen golvvärme.
Nu till min fråga.
Bila upp hela garagegolvet och ta bort allt löst ner till berget. Det kan tex vara så att det blir vatten stående i fickor på den sprängda bergytan under golvet. Då kan du bli tvungen att göra dräneringsrännor i berget så att vattnet kan rinna bort. (Som du senare kan fylla med tex makadam.) Kanske även en dräneringsledning ut till en lägre plats utanför garaget.
Men vad ser vi på bilden egentligen?
Ser ut att vara någon sorts gjuten struktur där under golvet?
Är det bara en synvilla / TS spadtag?
Eller är det något som redan från början är gjort för att samla/leda vatten under golvet?
![Gjuten struktur synlig i en grop under ett golv med vattenansamling, omgiven av röd markering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/759/759677-1d1400df25330b87d405ad8d2249b556.jpg)
